Steckdosenplatzierung
4,00 Stern(e) 9 Votes
danixf
Am Ende ist es auch das Einzige was den Unterschied macht . Den Fuffi kannst du verbrennen und hast mehr davon. Das ist ja der Punkt an der Sache.
DieterG
Hier mal die Ecke dazu:
somit wäre an der linken Wand Stellfläche die nicht wegen den Dosen weniger werden würde, wenn die links neben dem Fenster wären
Hm... Der Eli hatte kein Problem mit der Außenwand.
Frage zu Deinem Bild.
Wenn Du dort schon Steckdosen setzen läßt, warum machst Du nicht gleich den Rolloantrieb elektrisch?
Gruß
Dieter
Andre77
@DieterG
Muss da nicht auch in den Rollladenkasten ein Motor rein ?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt, welche Vorbereitungen da noch nötig wären...
Maximal mit einem elektr. Gurtwickler, der käme ja in die Öffnung und bräuchte dann nur Strom
DieterG
@DieterG
Der Motor sitzt in der Rollowelle.
Ich renoviere gerade ein WC, Schalter habe ich neben der Tür, Kabel geht nach oben, unter der abgehängten Decke entlang und von dort das Stück wieder nach unten zum Rollokasten. Den Gurtwicklerkasten habe ich ausgeschäumt, ebenso den Gurtdurchlaß zum Rollokasten. Gekostet hat mich das bei Somf....y ca. 120€, den mitgelieferten Schalter und das ganze Kunststoffgedöns für die Welle habe ich nicht gebraucht der Motor hätte gereicht, kostet glaube unter 80€.
Du kannst auch den Schalter dahin machen wo Dein Gurtwicklerkasten sitzt.
Gruß
Dieter
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 772 Themen mit insgesamt 13047 Beiträgen
