Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
4,30 Stern(e) 8 Votes
ludwig88sta
wir planen auf unserem geplanten Haus auf dem komplett nach Süden ausgerichteten Satteldach eine Photovoltaikanlage zu installieren. Da wir auch eine Fußbodenheizung wollen, wäre eine Luft-Wasser-Wärmepumpe aktuell unser Heizungs-Favorit.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe die solaranlage, welche aus der Sonnenenergie das Wasser erwärmt, überflüssig wäre. Sprich bei Sonnenschein die mit Photovoltaik-Storm betriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe das Wasser effizienter und preiswerter erwärmt oder?
Ist dies der aktuelle Stand aus 2019, so dass bei Photovoltaikanlage + Luft-Wasser-Wärmepumpe das Dach nur mit Photovoltaikanlage zugedeckt wird anstatt einen Platz für eine Solaranlage freizulassen? Wie habt ihrs gemacht?
Im Voraus vielen Dank und einen schönen Start in die Woche
Ludwig
PS: Nebenfrage: wenn man auf dem kompletten Süddach eine Photovoltaikanlage plant, was nimmt man dann für Ziegel? Natürlich möglichst günstige. Was haltet ihr von Photovoltaik-Ziegeln (Ziegel, in denen selbst Photovoltaik-Module verbaut sind)? Wahrscheinlich teurer als normale Photovoltaik-Module auf einem gedeckten Dach zu installieren oder?
Lumpi_LE
Eine Solar(Wasser)Anlage ist immer quatsch, macht man nur um eine Gasheizung einbauen zu dürfen. Daher ja, Photovoltaik+Wärmepumpe gut und ausreichend.
Lumpi_LE
Grob gesagt: du darfst dein Haus (Energieeinsparverordnung) nicht rein mit fossilen Brennstoffen versorgen, also wird die Gasheizung am häufigsten mit der Solaranlage ergänzt.
ludwig88sta
den Nutz-Warmwasser-Kreislauf, welcher eine deutlich höhere Vorlauftemperatur als 30 °C wie sie die Fußbodenheizung benötigt, mit etwa 60 °C zum Duschen befeuere ich dann mit einer weiteren Wärmepumpe, nämlich der Warmwasser-Wärmepumpe, welche mit der warmen Gebäudeluft gefüttert wird und im Keller bzw. Geräteraum selbst steht? Die wird im Idealfall tagsüber bei Sonnenschein mit selbst gewonnenen Photovoltaik-Strom betrieben oder?
boxandroof
Nein, der Text spricht von einer Brauchwasser-Wärmepumpe. Die ist aber unnötig, wenn man eh schon eine Wärmepumpe zum Heizen hat. Eine normale Wärmepumpe kann auch Brauchwasser erwärmen, soweit mir bekannt sogar effizienter als Brauchwasserwärmepumpen.
Brauchwasserwärmepumpen entziehen dem Gebäude die Wärme, die dann die Wärmepumpe zum Heizen zusätzlich liefern muss, jedenfalls im Winter.
Solarthermie ist immer Quatsch.
Photovoltaik rechnet sich auch ohne Heizung, das braucht man gedanklich nicht in einen Topf werfen, auch wenn es sich gut mit einer Wärmepumpe ergänzt.
Die Wärmepumpe nicht an einen extra Stromzähler anschließen, also keinen Wärmepumpentarif nutzen, und die Photovoltaikanlage versorgt automatisch alle Verbraucher im Haus, inkl. Wärmepumpe. Die Warmwassererzeugung kannst Du im Sommer per Zeitprogramm auf den Tag legen. Damit machst Du >6 Monate im Jahr 95% der Tage das Brauchwasser mit dem Strom vom eigenen Dach warm.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 215 Themen mit insgesamt 5071 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
6Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
7Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
10Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
11Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
12Alternativen zum Gas, wie rechnen sich diese? - Seite 232
13Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
14Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
15Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
16Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
17Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? - Seite 214
18Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
19Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
20Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
