Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
4,00 Stern(e) 10 Votes
AD1988
Hallo Leute,
seit 2 Wochen wohnen wir endlich in unserem Neubau. Wir haben eine Fußbodenheizung im gesamten Haus und in jedem Zimmer ein digitales Thermostat. Im gesamten Haus sind alle Thermostate auf 21 Grad gestellt. Im gesamten Haus funktioniert es auch ohne Probleme. Sobald die Thermostate 22 Grad erreichen dann schalten Sie ab. Außer im Kinderzimmer. Da haben wir festgestellt das in dem Zimmer über Nacht locker 23 Grad werden und der Boden in dem Zimmer ständig warm ist im Gegensatz zu den anderen Zimmern.
Ich habe bereits zwar die Firma angeschrieben die das alles bei uns verbaut hat jedoch wird es sicher etwas dauern bis ich da eine Antwort bekomme. Als neugieriger Mensch wüsste ich jedoch allzu gerne woran das liegen könnte oder was die Ursache dafür sein könnte.
Grüße
AD1988
Soweit ich sehen kann geht der Stift jeweils runter oder rauf wenn das Thermostat öffnet oder schließt. Der durchfluß sieht auf den ersten Blick bei allen Zimmern oben gleich aus.
guckuck2
Stellmotor defekt oder verkantet.
Kannst ja mal alle Räume am Raumthermostat voll aufdrehen und das Kinderzimmer voll runter. Sollte sich am Verteiler wieder finden lassen.
AD1988
Kreise im Verteiler falsch beschriftet und Thermostat an den falschen Kreis angeschlossen?
Das hatte ich auch in Vermutung. Hatte gestern aber oben alle Thermostate abgeschaltet bis auf das Kinderzimmer. Die Temperatur ist aber nur im KZ gestiegen und in keinem anderen.
Aber gefüllt werden alle Zimmer warm ohne das der Boden richtig warm wird. Nur im Kinderzimmer ist der Boden dann schön warm.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
1Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 11370
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 756
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe - Seite 535
4Wengerter in Klein-Zimmern 2019 / 2020 21
5Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
6Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
7Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
8Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
9Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
10Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
11Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
12Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
13Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
14Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
15Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
1612x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer - Seite 14153
17Schallschutz Kinderzimmer 12
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
19Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
20Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
