Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung
Bauexperte
Hallo Micha,
@Bauexperte: Den von Dir genannten *Aufpreis* im 5-stelligen Bereich kann ich nicht nachvollziehen... Wie kommst Du darauf?
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe *Tecalor THZ 303 sol* ist nicht nur eine einfache - singuläre - Luft-Wasser-Wärmepumpe, sondern ein integrales System mit kontrollierter Be-/Entlüftung und zusätzlicher Brauchwassererwärmung über Solar. Dieses Gerät gibt es nicht kostenneutral im Austausch gegen eine Gas-/Brennwerttherme; es sei denn, die "Mehrkosten" gegenüber dem Standard sind irgendwo anders "untergebracht".
Freundliche Grüße
€uro
... Wir könnten allerdings auch alternativ die Luftwärmepumpe Tecalor THZ 303 sol ohne Mehrkosten erhalten. 5m² Solarpanele werden ebenso wie Fußbodenheizung in beiden Fällen verbaut. Was würdet ihr uns raten?..
Jegliche Vermutungen, Annahmen, Schätzungen dürften wohl kaum eine belastbare Grundlage für eine wesentliche Investitionsentscheidung sein.
Solarthermieanlage ist in einem Einfamilienhaus meist unwirtschaftlich d.h., der Investment hierfür ist sehr kritisch zu bewerten! Das gilt für die solarthermische Nutzung im Einfamilienhaus insgesamt, auch in Verbindung mit Luftwärmepumpe, unabhängig davon, ob direkt oder indirekt (sol Varianten)!
Wenn Luftwärmepumpe, dann ausschließlich vollmodulierende Splittgeräte, andernfalls dürfte die tatsächliche JAZ eher bescheiden sein und die Verbrauchskosten entsprechend hoch ausfallen. Bei Gas ist leider der Verbrauch höher als der Bedarf, bei Wärmepumpe ist grundsätzlich umgekehrt. Da hier ein GU Vorhaben, dürfte eine eigentlich notwendige Grundlagenermittlung, tatsächlicher Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. WW, wohl nicht vorliegen d.h., allgemeines Rätselraten! :confused:
v.g.
Micha&Dany
Hallo Bauexperte,
sorry, wenn ich nochmal nachfrage, aber genau das war doch die Frage - wie kommst Du auf die Mehrkosten?? Kannst Du da mal Zahlen nennen?
Wie schon geschrieben: Lt Internet kostet eine LWZ303 so zwischen 10 - 15 TEuro
Eine thermische Solaranlage kostet meines Wissens nach so 4-5 TEuro
Lüftungsgerät (nur das Gerät - Luftkanäle brauchst Du ja in beiden Fällen die gleichen) ca. 2 TEuro
Gas-Brennwerttherme 3 TEuro
Installationskosten nehme ich mal als gleich an.
Dann bin ich bei der LWZ303 immer noch bei 10-15 TEuro
Bei Gas komme ich auf 9-10 TEuro
Macht also einen Mehrpreis zwischen 0 und 5 TEuro
Ziehe ich jetzt noch den Gasanschluss ab, komme ich auf < 3,5 TEuro Mehrpreis...
Wo ist jetzt mein Denkfehler?
Wo sind die anderen 7-8 TEuro Mehrkosten, von denen Du redest??
Das ist der Punkt, den ich nicht verstehe...
Viele Grüße
Micha :cool:
(PS: alle Zahlen basieren auf einer kurzen Internetrecherche (amazon, ebay, billiger.de, ...) und sind unabhängig von irgendwelchen Herstellern)
amerikanerjan
Also macht die Anlage bei max. 1000 EUR Mehrkosten in unserem Fall tendenziell Sinn oder ist eher davon abzuraten?
Bauexperte
Hallo Micha,
Mit SOL und von Tecalor (nicht Stiebel Eltron - auch wenn de facto beide Geräte aus dem selben Haus kommen) gute TEUR 15-16, ohne SOL TEUR 10-11; beide Anlagen verbaut.
Ziehe ich jetzt noch den Gasanschluss ab, komme ich auf < 3,5 TEuro Mehrpreis... Wo ist jetzt mein Denkfehler? Wo sind die anderen 7-8 TEuro Mehrkosten, von denen Du redest??
Die THZ 303 SOL besteht aus einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, kontrollierten Be-/Entlüftung mit Wärmerückgewinnung, Solarthermie für Warmwasserbereitung und Heizung, Standspeicher, Ausdehnungsgefäß und Umwälzpumpe. Material zur Installation wird gebraucht, 2 Bohrungen für Zu-/Abluft; ein paar mehr Monteurkosten entstehen auch, zumal direkt der Techniker vom Anbieter die Anlage installieren und in Betrieb nehmen sollte.
Ich vermute, Du hast die Luft-Wasser-Wärmepumpe in Deiner Kalkulation vergessen und ich rechne auch nicht den eingesparten Gas-Anschluss gegen - diese sind kommunal so unterschiedlich, wie die Prismen eines Regenbogens; gehe also von tatsächlichen Werten aus.
Zahlen aus dem I-Net sind für das reine Gerät sicherlich erste Vergleichswerte; vergessen darfst Du nicht, dass auch noch das Material der Installation sowie die Monteurkosten hinzuzurechnen sind. Ach ja, ein bisschen Gewinn macht der Heizungsbetrieb sicher auch gerne :D
Freundliche Grüße
Zuletzt aktualisiert 27.04.2024
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 23 Themen mit insgesamt 361 Beiträgen
