Gaskamin, aber heißen mit Wärmepumpe ?!
4,50 Stern(e) 4 Votes
j1985
Genau, Luxus wäre es schon, aber den gönnt sich ja jeder in irgend einer Form....der eine stellt sich einen Sportwagen in die Garage und der andere investiert ins Haus....
Hatte gehofft, dass es eine günstigere Alternative zum teuren Gasanschluss gibt...das mit der Gasflasche überzeugt mich derzeit leider nicht.
Und irgendwie komplett erst mal auf Gastherme zu setzen und später umrüsten wenn die Therme den Geist aufgibt...was meint ihr?
War auch ein Vorschlag von einem Bauunternehmen..
hampshire
Vergiss die Gastherme. Heizen mit fossilem Energieträger ist gestrig.
Nimm etwas Dreck und Arbeit in Kauf und nimm einen Holzkamin. Schöner ist die Holzflamme allemal.
nordanney
Nö. Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gaskamin mit Flasche oder tatsächlich ein richtiges Feuer (wobei Du dafür einen richtigen Kamin benötigst, der auch teuer ist).
fragg
Was hat ein Gasherd, was Induktion nicht hat? Außer schwerer zu putzen...
an aus, you see what you get, flambieren durch schief halten, echten wok benutzen, jede Pfanne und jeder Topf geht, egal ob magnetisch oder nicht und gerader Boden oder nicht, auch die knall krumme handgeschmiedete von Oma, aus der die Bratkartoffeln so gut schmecken. mir machts mehr spass. und es brummt nicht. wenn ich den schweren gussbräter auf dem induktionsfeld auf boost habe, dann vibriert die ganze Arbeitsplatte. und das Feld ist von Siemens, der Topf von lecruesette, daran kanns nicht liegen.
mein induktionsfeld kommt nur alle paar Wochen ergänzend zum Gasherd zum Einsatz, und ich beis mir in Allerwertesten nur das 75er Gasfeld mit nem 30er Induktion genommen zu haben, statt dem 95er Gasfeld und kein Induktion.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaskamin, aber heißen mit Wärmepumpe ?!
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
7Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
8Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
9Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
10braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
11KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
12Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
13Kamin für KFW 55 Haus 22
14Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
15Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
16Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
19Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
