Einfamilienhaus für 4+ Personen: sagt uns eure Meinung! :)
4,40 Stern(e) 8 Votes
Christian-O
Was ist die wichtigste/grundlegende Frage zum Grundriss?
1) Wie findet ihr das EG und dessen Ausrichtung bzgl. Garten und Terrasse?
2) Küche und TV-Bereich tauschen, ja oder nein? Aktuell TV- und Essbereich zum Garten / Schwarzwald und Suedostseite ausgerichtet, Küche an der Suedwestseite.
3) Ideen für eine passende Treppe? Die Optik ist wichtig, da die Treppe teil des offenen Wohnraums ist.​
Größe des Grundstücks 490 qm
Hang: nein, Grundstück ist eben
Baufenster: 9,50 m x 14,00 m
Randbebauung: nur Garage und Carport
Anzahl Stellplatz: 3
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: frei (geplant Walmdach)
Stilrichtung: frei, geplant modern / Stadtvilla / mediterran
Ausrichtung: Terrasse / Garten Suedosten und Süden. Nach hinten Blick zum Schwarzwald.
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Walmdach
Keller, Geschosse: Voll unterkellert, 2 Vollgeschosse
Anzahl der Personen, 4 (2 EW, 2 Kinder)
Raumbedarf: im EG grosser Wohn-/Essbereich, OG 3 Schlafzimmer
Büro: ja für Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: 5-6 mal Gäste (einzelne Personen / Familien
offene Architektur
moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel
Anzahl Essplätze: 8-10
Kamin: nein
Balkon, Dachterrasse: nein, grosse EG-Terrasse
Garage, Carport: Garage zur Nutzung für Fahrräder, Kinderwagen, …, Carport für Autos
Von wem stammt die Planung: von uns selbst
Was gefällt besonders? Warum? Offener Wohnraum. Praktisches EG.
Was gefällt nicht? Warum? Wir sind uns mit der Treppengestaltung unschluessig.
Preisschätzung lt Architekt/Planer: EUR 600.000 (schlüsselfertig inkl. Baunebenkosten, Außenanlage, Garage)
favorisierte Heiztechnik: Fußbodenheizung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: Carport, Dusche im EG
-könnt Ihr nicht verzichten: Glastüren im Wohnzimmer
Standardentwurf vom Planer? Der Plan stammt bisher aus unserer Feder.
Grundriss einer Wohnung: Offener Wohnbereich mit Sofa, Esstisch, Küche und Eingangsbereich.
Grundriss eines Hauses mit Garage, Küche, Terrasse, Pool, Obstwiese und Einfahrt zur Straße.
Grundriss eines Gebäudetrakts mit Büro, Abstellraum, Gast und Technik/HWR.
Grundriss eines Wohnhauses mit Kind 1, Kind 2, Elternzimmer und Bad; Kompass oben links.
tomtom79
tomtom79
Ich sehe jetzt nicht viel was falsch ist, ich selbst würde den Abstellraum an die Küche setzen und das Gäste-WC Links zur Treppe, auch wenn das Abwasser getrennt würde, so hast in der Küche mehr davon.
Im og geht das Schlafzimmer ohne Kleiderschrank deutlich besser. Vielleicht sogar die Räume tauschen damit die Kinder mehr Sonne haben.
Was ist schon falsch?!
Falsch könnte es sein, dass tragende Wände nicht berücksichtigt und somit erhöhte Planungskosten eingebaut wurden.
Falsch könnte auch der Flur im EG sein, der als Querriegel kaum Wohlfühleffekt noch fürs Ankommen einer Familie so richtig zu gebrauchen ist. Es ist halt ein Schlauch, der dafür sorgt, dass man zur Garage eine Tür hat, die umständlicher zu bedienen ist als 3 Meter weiter durch die Haustür zu gehen.
Im Keller müsste das Büro den Lichtschacht für den zweiten Rettungsweg bekommen. Wie soll denn der Schacht im Gästezimmer aussehen?
Für mich wäre es Perlen vor die Säue werfen, wenn man die beste Ecke des Hauses (West) mit der Toilette möbliert*
Im OG Aufenthaltsräume dafür eine unattraktivere Ausrichtung bekommt.
Das Schlafzimmer halte ich für verbaut.
*das wäre für mich Grund für eine Neuplanung.
Christian-O
Hallo Yvonne, vielen Dank für deine ausfuehrliche Rückmeldung. Wollten wir keine Kritik, würden wir unsere Planung hier nicht veroeffentlichen.
Mir ist deine Antwort zum Bad im EG nicht ganz klar. Ja, das ist die SW-Seite des Hauses. Aber diese Ecke grenzt an den Parkplatz, d.h. sodass das aus meiner Sicht nicht die beste Ecke des Hauses ist. Wie würdest du das EG (insbesondere Esszimmer, Küche, TV-Bereich) auf Basis unseres Grundstücks ausrichten?
"Im OG Aufenthaltsräume dafür eine unattraktivere Ausrichtung bekommt." --> Was meinst du damit?
Vielen Dank und viele Grüße.
Christian-O
Wenn die Türe in die Garage so rein kommt, dann hat man im Auto gleich mal ein paar neue Ecken.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Garage ist als Abstellgarage für Fahrräder, Kinderwagen, etc. gedacht. Von daher ist das mit den Schrammen nicht so tragisch Ansonsten hast du Natürlich vollkommen recht.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus für 4+ Personen: sagt uns eure Meinung! :)
1160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
2Garage, Carport oder beides? 12
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
5Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
6Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
7Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang 33
8Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
9Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
10Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
11Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
12Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
13Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
14Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
15Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
16Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
17Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
18Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
19Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 222
20Grundriss-Planung, zwei Vollgeschosse ohne Keller, 170-180qm 31
