Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen?
4,10 Stern(e) 7 Votes
Ich bin etwas irritiert, da anscheinend gerade NRW 2017 die Definition des Staffelgeschosses geändert hat.
Ich habe mir da eine Antwort von @Escroda gewünscht, die in die Richtung geht: „etwas Staffel geht da immer“
Escroda
... aber nicht bei 5,50m Gebäudehöhe.
Die Städteplaner wollen in diesem Gebiet ganz unmissverständlich eingeschossige Flachdachbungalows, um einen fließenen Übergang zur freien Landschaft zu erreichen. Vielleicht hätten sie besser die maximale Höhe auf 4,50m beschränkt; dann wäre niemand auf die Idee einer zweiten Wohnebene gekommen. Jeglicher Versuch dieses städtebauliche Konzept zu umgehen, wird auf großen Widerstand stoßen, selbst wenn es einem Planer gelingt, mit phantasievollen Entwürfen mögliche Lücken im Bebauungsplan auszunutzen. Gegen das Eingraben gibt's auch noch was (Abschnitt III der textlichen Festsetzungen):
Damit die bauliche Vorsorge zum Schutz vor Überflutung und Vernässung innerhalb von baulichen Anlagen gewährleistet ist, müssen alle Öffnungen in Gebäuden und außenliegenden Gebäudeteilen, über die Wasser in Gebäude eintreten kann (z.B. Haus-Eingänge Kelleraußentreppen, -Fenster, -lichtschächte, Garagen) mindestens 20 cm über Gelände liegen.
Wenn ich es richtig verstehe, ist der Bebauungsplan noch gar nicht rechtskräftig. Hat er überhaupt schon offen gelegen? Vielleicht kann man noch Anregungen oder Bedenken vorbringen. Vielleicht bleibt es auch gar nicht bei den geplanten Festsetzungen.
Alex190110
Ich denke wenn sie von der Stadt aktiv in die Vermarktung der Grundstücke gehen dann dürfte das schon rechtskräftig sein, oder?! Ich denke, ich werde es mit der Galerieidee versuchen. Dann irgendwie Erdgeschoss Höhe 2.50 und Galerie Deckenhöhe 2.30. Dann hätte man 70cm für den Rest. Evtl. könnte man Erdgeschoss auf 2.30m gehen und durch die Galerie hätte man nach hinten raus, Richtung Ess- und Wohnbereich hohe Decke durch die Galerie, was den Raum nicht so drückend macht.
Du kannst auf eine moderne Art eine Galerie einziehen, indem Du Nutzräume etwas kleiner machst und eventuell mit Holzständer arbeitest.
Wohnbereiche nach oben offen. Schlafzimmer vertragen auch 2,40
Wir wissen ja nicht, für wie viel Personen das Projekt ausgelegt werden soll, aber spannend wird es.
Magst Du und daran teilhaben? Mit Fotos und vorher der Grundrissdiskussion?
Raumhöhe 230 cm ... da solltest du aber auch noch mal prüfen, ob es nicht Mindestvorgaben für Wohnraum gibt. Wie groß seid ihr denn so? Und, bei so etwas muss man vielleicht auch Linienführung von Fensternischen etc. denken. Auch evtl. gedachte Rollladennutzung.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen?
1Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
2Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
3Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
4Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 4118
5Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
6Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
7Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
8Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
9Fehler vom Amt - Kein rechtskonformer und fehlerlosen Bebauungsplan - Seite 867
10Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
11Bebauung in zweiter Reihe ohne Bebauungsplan? Was können wir tun? 22
12Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
13Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau - Seite 436
14Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
15Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
16Auslegung Bebauungsplan Hanglage (für Anfänger) 15
17Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen - Seite 315
18Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang - Seite 755
19Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke 41
20Trotz im Bebauungsplan festgesetzter Wohneinheiten/Mehrfamilienhaus bauen - Seite 320
