Luftzug durch die Steckdosen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Hanseatic
ich habe das letzte Jahr über meinen Dachboden isoliert und ausgebaut. Von Innen nach Außen: Rigips, 50er Mineralwolle, Dampfbremse, 180er Mineralwolle, Unterspannbahn. Bevor ich den Rigips anbrachte sah man bei starkem Wind wie sich die Dampfbremse bewegte. Ich dachte das ist so in Ordnung, schließlich ist sie ja die Luftabschottung nach draußen, die ich sorgfältig an den Wänden und dem Boden anschloss.
Nun fiel mir auf das durch die Steckdosen und die Kabeldurchführungen an der Decke ein Luftzug zu spüren ist, wenn das Wetter windig ist.
Ist das vielleicht der Überdruck unter dem Rigips der sich bildet, wenn der Wind auf meine Dämmung drückt? Hat das schon jemand woanders beobachtet?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruß
E.Curb
Moin,
......sah man bei starkem Wind wie sich die Dampfbremse bewegte. Ich dachte das ist so in Ordnung, schließlich ist sie ja die Luftabschottung nach draußen,
Der Wind sollte gar nicht erst so weit kommen, dass er Deine Dämmung und Deine Dampfsperre in Bewegung setzt.
Die Dampfbremse ist die Luftdichtigkeitsebene, die verhindern soll, dass feuchte Luft aus den Räumen in die Konstruktion gelangt. Auf der Außenseite gibt es noch die Winddichtigkeitsebene, dass ist dann die sogenannte oder auch Unterspannbahn, die die ganze Konstruktion u.a. vor Wind schützen soll.
Flattert bei Dir jetzt die Dämmung und die Dampfbremse bei Wind, gibt es sicherlich irgendwo irgendwelche Anschlussfehler, die man aber hier und aus der Ferne natürlich nicht finden kann.
Gruß
Hanseatic
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe die Dämmung nachträglich in den Dachstuhl eingebaut. Die Unterspannbahn habe ich daher von Sparren zu Sparren angebracht, nur auf der Geschosshöhe wo auch die Dämmung ist. Auf dem ungedämmten Spitzboden endet die Unterspannbahn. Daher ist sie wohl keine Winddichtungsebene, sie schützt eher die Mineralwolle vor evt. Regentropfen welche den Weg durch die Dachpfanne und Pappdobben finden.
Gruß
E.Curb
Unterspannbahn muss natürlich bis in den First gezogen werdenLiegen Deine Ziegel auf Pappdocken? Hast Du dann eine Hinterlüfrung eingebaut? Pappdocken sind nicht diffusionsoffen
Hanseatic
eine Hinterlüftung habe ich eingebaut. Ich habe weiter vor den Steckdosen getestet: Ein Feuerzeug vor die Steckdosen gehalten und die Zimmertür normal auf- und zugemacht. Jedesmal entsteht dort ein Luftzug der auch mal die Flamme ausbläst. Die Steckdosen sind aber auch in der hohlen Abseite eingebaut. Vielleicht ist das ganze ja auch normal?
Gruß
Zuletzt aktualisiert 06.05.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 991 Themen mit insgesamt 7645 Beiträgen
