Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
4,00 Stern(e) 9 Votes
Niloa
Also wir haben keine extra Heizung fürs Bad, sondern sogar auf den elektrischen Heizkörper verzichtet, um Platz für Schrank zu haben. Hatten noch nie das Bedürfnis, dort zusätzlich zu Heizen.
boxandroof
Wie und wo empfehlt ihr denn die Infrarotheizung?
Im Bad für gelegentliches Hochheizen und in Kombination mit einer Wärmepumpe.
Die Alternativen, wenn dauerhaft höhere Temperaturen im Bad gewünscht sind, sind:
a) das Bad mit sehr viel wasserführenden Heizflächen (Wände/Decke) zu versehen und das Bad ggf. noch innen gegen kalte Räume zu dämmen
b) die Wärmepumpe insgesamt nur des Bades wegen dauerhaft mit höheren Temperaturen und damit ineffizienter laufen zu lassen
Wenn man sich nicht selber kümmert, dann ist b) der Normalfall.
Uns genügen dauerhaft 21° im Bad und dafür reichte bei uns eine sehr enge Belegung des Bodens ohne weitere Heizflächen. Um mit Baby doch mal höhere Temperaturen zu ermöglichen haben wir die E-Heizung installiert. Benutzt haben wir sie jetzt 2-3 mal im Jahr, es geht auch ohne.
Mit Infrarotheizung wird es gefühlt schneller warm. Mit normaler E-Heizung müssen wir 30-60 Minuten vorher anfangen zu heizen, damit es etwas bringt.
M4rvin
M4rvin
Nur um das mal grob zu verstehen...
Ab dann wenn ich einen Raum eine höhere Temperatur möchte, muss ich die ganze Wärmepumpe höher einstellen und dann wird das ganze ineffizient?
guckuck2
Prinzipiell ja. Aber nicht, wenn der höher zu temperierende Raum eng verlegt ist oder ggf Wandflächen ebenfalls beheizt werden
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
1Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
3Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
4Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
5Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 15690
6Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
7Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
8Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 141439
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
14Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? - Seite 313
17Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
18Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
19Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
