Einfahrt - großes Problem mit Unkraut - Wie beheben
4,00 Stern(e) 12 Votes
heligawah@ema
ich besitze eine höhergelegte Einfahrt wo ich ein kleines Unkraut Probleme habe.
Die Fugen zwischen den Pflastersteinen sind ein paar cm groß(siehe Bild).
Beim Kauf des Objektes waren diese Fugen verfugt.
Der alte Besitzer musste aber von der Stadt diese wieder öffnen, da das Wasser in die Kanalisation abgeflossen ist.
Das Wasser muss natürlich auf dem eigenen Grundstück versickern.
Die Fläche beträgt ca 60m2.
Unter den Pflastersteinen liegt normaler Split.
Hat jemand eine Erfahrung wie dieses Unkrautproblem lösen kann?
Fugensand? No Grow?
Basaltsplit 1-3mm?
Unkrautvlies und neu Pflastern?
Alles zwischen den Fugen rauskärchen?
Roter Lastwagen mit Ladebordwand steht auf gepflastertem Hof; weiße Kugel hinter Brüstung sichtbar.
Gepflasterte rote Backsteinfläche, zwei Reifen oben, Gras zwischen den Fugen, linke Schachtabdeckung.
Rotes Pflaster mit Gras zwischen den Fugen; teilweise eine Fahrzeugkante am Rand.
Elina
Elina
Ich sehe meine Nachbarn sowas einfach "mal eben schnell" per Hand rauskratzen. Wenn Manns denn unbedingt braucht. Die kratzen sogar die Fugen des Gehwegpflasters frei.
Ich würds einfach so lassen aber ich hab ja auch 50 cm hohen "Rasen".
heligawah@ema
So lassen will ich es auf jeden fall nicht.
Mich regt das Unkraut richtig auf.
Irgendwas will ich auf jeden fall machen.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfahrt - großes Problem mit Unkraut - Wie beheben
1Rasen/Unkraut wächst durch Pflasterfugen 14
2Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei - Seite 846
3Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
4Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
5Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
6Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
7Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
8Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
9Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
10600 qm Unkraut vernichten 36
11Terrassenplattenfugen von Unkraut und Gras befreien 10
12RASEN ANLEGEN - UNKRAUT VORHER VERNICHTEN!?!? 15
13Rasenneuanlage mit extrem viel Unkraut. Wie gehts weiter? 45
14Unkraut auf ausgebaggerter Fläche vermeiden 44
15Fugensand gegen Unkraut geeignet? 12
16Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
