Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik
4,00 Stern(e) 22 Votes
micric3
Porenbeton ist zumindest laut Angebot
@fragg: hab es auf die schnelle nicht von Vaillant gefunden, aber die Nibe F730 hat genau diese Abluftwärmepumpe, wieso sollte diese schlechter sein, als Aussenluf? Das System ist doch das selbe
Diagramm einer Heizungsanlage mit Vorlauf/Rücklauf, Kalt- und Brauchwasser, Anschlüsse XL1-XL4
nix zu schwör
Grundsätzlich hat der Planer auf den Umstand des Wertverlustes hinzuweisen, denn in gut 1-2 Jahren gilt in der Energieeinsparverordnung der Passivhausstandard.
Grundsätzlich sollte daher ein KfW55 Haus empfohlen werden, denn damit sollte sich der Wertverlust bevor das Haus bezogen ist, in Grenzen halten.
Die Frage ist nur, wie das Haus nachgewiesen wird, d.h. wie gut ist wirklich die Gebäudehülle. Also ohne einen hohen Primärenergiefaktor wie bei Strom oder gar mit Photovoltaik.
Gut zu sehen über die Raumheizlast nach DIN EN 12831.
Achtung, nicht der Gebäudeheizlast. Die Summe der Raumheizlasten ist i.d.R. höher als die Gebäudeheizlast. Bei einem KfW55 durchaus bis zu einem Drittel oder mehr.
boxandroof
Die Abluft des Hauses allein reicht nicht um damit die Wärmepumpe zu betreiben. Es muss dann entweder rein elektrisch zugeheizt werden oder die Wärmepumpe kann zusätzlich die Außenluft anzapfen. Ob letzteres hier der Fall ist, weiß ich nicht. Letzteres erhöht Komplexität/Anschafftungs- und Abschreibungskosten und die rein elektrische Heizung verursacht einfach nur Kosten.
Es gibt wenig Gründe, die für solch eine Heizung sprechen. GUs setzen sie jedoch offenbar sehr gerne ein.
Mit einer normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung geht die Wärme in der Abluft ebenfalls nicht verloren.
Lumpi_LE
KFW 55 als Stempel ist eher uninteressant. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wäre mir die Heizlast wichtiger und würde ich auf 5kw begrenzen. Das ist dann sicher auch ein kfw 55 Haus.
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? - Seite 230
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
8Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
9Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? - Seite 429
10Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
11Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
12Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 399
13Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
14Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
15Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
16Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
17Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
18KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich? 25
19Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
20Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht? 37
