Kaminbausatz via Internet selbst aufbauen
4,00 Stern(e) 4 Votes
Almo85
Naja, wenn du nen 7KW Kamin in einem Neubau anmachst hast du sowieso in kürzester Zeit Sauna.
Das ist nur in der Theorie gemütlich.
In der Theorie ungemütlich meinst du. Klar ist im Aufstellraum die Temperatur um einiges höher als sonst wo, aber die Wärme verteilt sich in der offenen Bauweise. Außerdem wird der Kamin nicht angemacht und dann mit voller Kraft befeuert wie eine Lokomotive
nordanney
Das stimmt so nicht ganz. Wir hatten 11 oder 13 KW (Durchsichtkamin) in einem ca. 75 qm Wohn-/Ess-/Kochbereich. Volle Power hat es für 2,5-3 Grad Erwärmung gereicht. Dafür aber auch wirklich nur die Brennstelle und drumherum mit Trockenbau was schickes gebaut.
fragg
wir haben einen justus reno r, also 6KW. wir haben 75m² wohnen/kochen/essen als offene Fläche, und dann offene Treppe verbunden über zweiflügelige Tür ins OG.
KfW40+. Wenn wir bei -5 Grad außentemperatur bei 21 Grad Raumtemperatur starten, haben wir nach dem ersten Abbrand mit 3 30cm Scheiten entspannte 24 Grad nach 1-2 Stunden, und nach einem zweiten Abbrand mit wieder 3--4 scheiten schöne 27 Grad im WZ und 25-26 in der Küche. Oben ändert sich kaum was, im Flur ja, in den Zimmern, die vom Flur abgehen, nein.
Lumpi_LE
Deswegen ist sinnvoll einen großen gemauerten Kamin aus Schamotte zu nehmen/bauen zu lassen.
2 Mal kräftig befeuern - Die Steine wärmen sich langsam auf und strahlen dann lange gleichbleibende Wärme ab. Bei uns auf 65m² gehen die Temperaturen so um etwa 2 grad hoch.
Mit einem Ofen wie @fragg ihn hat geht halt sofort die geballte Power in den Raum.
Bei einem Ofen wie @nordanney gebaut hat geht die Wärme zum Schornstein raus.
fragg
der Ofen wiegt 230KG. Das ist, unter den Kaminöfen, schon eher einer der besseren.
Lumpi_LE
Ich will nichts gegen deinen Ofen sagen, baubedingt geht das halt nicht anders.
Schamotte kann (einfach gesagt) gut wärme Speichern. Bei mir wurden ca. 800kg Schamotte verbaut, die "saugt" die wärme auf und gibt sie dann gleichmäßig ab.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminbausatz via Internet selbst aufbauen
1Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? - Seite 536
4Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
5Kamin für KFW 55 Haus 22
6Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
7Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
8Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? - Seite 231
9Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 663
10Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 750
11Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? - Seite 329
12Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 235
14Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
15Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
16Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
19Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
20Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
