Definition Kellergeschoss
4,30 Stern(e) 4 Votes
Aber das könnte man ja auch über Geländeprofilierung bzw. Terrassierung des Gartens steuern oder?
Ja, natürlich!
Das sehe ich nicht so kritisch.
Obacht! Geht ja nicht nur um ein Auto oder die Garage, die Räume werden ja definitiv darunter leiden. Zb werden Fenster und Türen schnell oben anstoßen, wenn sie normal hoch ausgeführt werden. Tiefer angelegt bekommt man ein erdrückendes Gefühl. Weiter solltest Du überlegen, inwiefern Dein Fitness noch ausgeführt werden kann. Ein gängiges Jumping ist dann nicht mehr möglich. Weiterhin: wo soll die Sauna hin?
Du kannst Dein Ursprungsgebäude natürlich immer dem Bebauungsplan anpassen - ob es dann noch so benutzt werden kann...? ... sind dann ja offensichtliche Hausmängel beim Verkauf... außen hui, innen pfui...
Musst Du wissen.
Dazu kommt die Definition:
Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m
Es geht also nicht nur um Deckenhöhe...
... wenn Du aus der unteren Ebene einen Keller machst, dann ist und bleibt es ein Keller. Schau mal hier im Forum: hier war eine Diskussion über ein Hausverkauf, welches nicht den Wohnraum hatte, wie die Maklerin im Exposé angegeben hat. Folglich weniger wert. In der Theorie. Es ging zwar auch um Schwarzbau, aber man kann diese Räume dann tatsächlich nicht als vollwertigen Wohnraum nutzen.
Guido1980
Ja, natürlich!
Musst Du wissen.
Ja ok das stimmt schon, aber es sind ja "nur" zwei Vollgeschosse zugelassen. Alternativ könnte man ja auch noch das DG durch Abgrenzung von Hohlräumen, die nicht zur "2/3-Fläche-des darunter liegenden Geschosses" gehören um in meinem Fall ca. 10 m2 reduzieren. Dann wäre doch das DG kein Vollgeschoss mehr und man könnte das KG zum Viel Glück machen oder irre ich da?
hampshire
interessant, dass Du die Garageneinfaht und Haustüre auf gegenüberliegenden Seiten hast. Wie ist der Geländeplan?
Zum Kellergeschoss: Wenn Du die Seite neben dem Fitnessraum etwas aufschüttest, bekommst Du keine Probleme mit den 1,40m. Garage schätze ich als Kellerteil ein, wäre aber mit Behörde zu klären.
Bezüglich der Heschosshöhe könntest Du mit verschiedenen Deckenhöhen arbeiten um im Fitnessraum eine angenehme Höhe zu erreichen - schließlich geht es hier um eine Durchschnittshöhe. Fitness 2,35, Rest 2,15 müsste gehen.
Hier sieht es so aus, also ob die Garageneinfahrt abschüssig ist. Dann hast du im Punkt der Einfahrt in die Garage einen Knick, wo man doch schon die Höhe berücksichtigen muss.
Sollte die Garageneinfahrt eben sein ... dann sollte man es trotzdem nicht unterschätzen. Mal eben gegoogelt nach Sektionaltor Maßzeichnung:
Vertikalschnitt durch eine Türkonstruktion mit Maßlinien, Umlenkrolle, NovoPort und Abmessungen.
Such mal über sein Profil die Grundrissdiskussion. Dort ist es schon von uns mehrfach bemängelt, auch der Grundriss selbst. Aber wenn Guido es so haben will, dann ist es so!
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Keller gibt es 362 Themen mit insgesamt 3743 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Definition Kellergeschoss
1Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 449
2Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 449
3Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück - Seite 323
4Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
5160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 5100
6Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht - Seite 9190
7Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
8Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 9162
9Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 1079
10Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 252
11Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage - Seite 234
12Bungalow mit Keller für Einfamilienhaus mit 60m2 Büro sinnvoll? - Seite 323
13Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG - Seite 8111
14Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
15Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 316
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 14115
17Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 1167
18Grundrissoptimierung Einfamilienhaus: Giebeleingang und Keller - Seite 632
19L-Bank Z-20 begrenzte Wohnfläche mit Keller - Seite 439
20Sinnvolles Wohnkonzept für Keller-Einliegerwohnung - Seite 217
