Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte
4,20 Stern(e) 5 Votes
Häuslebauer40
Das ist zum Teil richtig, weil es nur eine Momentaufnahme ist; zum anderen zeigt er Lekagen auf und hilft somit dabei, die Heizkosten nicht ins Uferlose ausreißen zu lassen.
Die Bauqualität sollte vom Bauleiter während der Baumaßnahme im Auge behalten werden oder - was ich hier häufig ins Feld führe - bei Unsicherheit ob der zu erwartenden Leistungen, extern an eine Institution/Person des Vertrauens vergeben werden
Freundliche Grüße
Bauexperte hat Recht.
Die 3. Möglichkeit wäre dann die, wie mir widerfahren, dass eigentlich Sicherheit bezüglich der zu erwartenden Leistung besteht, diese sich jedoch im Nachhinein als falsch herausstellt.
Häuslebauer40
Moin!
Gibt´s da nicht den Grundsatz: Entweder gedämmt und beheizt oder ungedämmt und (natürlich) unbeheizt!?
Ansonsten: siehe oben.
LG,
Tomtom.
Das allein kann aber, bei meiner Bauruine zumindest, auch nicht des Rätsels Lösung sein. Die Dämmung ist auch in den beheizten und ausgebauten Bereichen des DG, wie ich durch zwei vorhandene Revisionsöffnungen prüfen konnte.
Darüber hinaus erklärt das immer noch nicht die Feuchtigkeit im EG.
Mal sehen, der externe Sachverständige wirds mir am Dienstag schon sagen.
Häuslebauer40
Was ist Dir widerfahren?
Freundliche Grüße
Hi Bauexperte,
siehe vorherige Seite. Befinden uns gerade mehr oder weniger in der Endphase. Trockenbau im DG fertig, Maler und Fliesenleger waren gerade zu Gange, als ich mir letztes Wochenende, einer bösen Ahnung folgend, weil im Dachboden immer noch soviel Kodensationsfeuchte vorherrschte, die Freiheit nahm und die Dampfsperre öffnete. Dahinter erwartete mich eine völlig durchnässte Dämmung und erhebliche Kondensatbildung an der Unterspannbahn.
Dies jedoch nicht nur im unbeheizten Dachboden, sondern auch in den beheizten Räumen, die bereits fertig ausgebaut und tapeziert sind. Hier existieren Revisionsöffnungen, die es ermöglichen, hinter die Abseitenwände zu kriechen, so dass ich auch hier eine Prüfung, leider mit gleichem, niederschmetterndem Ergebnis, vornehmen konnte.
Darüber hinaus bildet sich an den Außenwänden des EG, insbesondere in den Ecken und im nicht beheizten Hauswirtschaftsraum an der kompletten Außenwand sowie an der Gaube am Übergang zum Trockenbau des DG, Feuchtigkeit ab, die bereits zu erster Schimmelbildung geführt hat.
Schöner Mist, also.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1065 Themen mit insgesamt 7949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
2Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
3Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
4Dämmung Holzbalkendecke 10
5Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
6Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
7Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 323
8Dämmung der obersten Geschossdecke 17
9Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
10Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
11Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
12Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe - Seite 757
13Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 426
15Dachboden Fußboden aufbauen 24
16Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
17Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
18Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 423
19Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
20Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
