Was darf auf dem Grundstück gem. Bebauungsplan gebaut werden?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Escroda
Es besteht die Auswahlmöglichkeit zwischen einem und zwei Vollgeschossen?
Ja, plus ein Dachgeschoss, welches auch ein Vollgeschoss im Sinne der Landesbauordnung sein darf.
Wohnfläche max. 630 m²
Geschossfläche, nicht Wohnfläche.
Wohnfläche pro Stockwerk max. 220 m² (630*0,35)
Grundfläche, nicht Wohnfläche.
Was das genau ist, kann man in der Fassung der Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung) nachlesen, die zum Zeitpunkt der Offenlage des Bebauungsplanes gültig war. Klingt kompliziert, ist es auch, aber bei dem großen Grundstück für Dich höchstwahrscheinlich nicht von Bedeutung. Kannst aber gerne mal mitteilen, wann der Bebauungsplan rechtskräftig geworden ist oder noch besser, den gesamten Bebauungsplan einstellen.
freistehendes Haus
In der offenen Bauweise sind auch Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig, es sei denn, in der Legende deines B-Plans ist das "o" nochmals ausdrücklich eingeschränkt.
Satteldach vorgeschrieben
Diese Einschränkung kann ich nicht finden.
Wenn die Raumhöhe 2,50m beträgt plus Deckenbreite ca. 30cm plus Drempel 50cm sind das bei mir (ohne Taschenrechner) 3,30m
Meistens will man mit dem Erdgeschossfußboden über Straßenniveau liegen, dann ist es mit dem Regenwasser auch unproblematisch - kommen also nochmal 17-51cm drauf. Und dann wird bis Oberkante Dachhaut gemessen, d.h. der ganze Dachaufbau kommt auch noch hinzu.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was darf auf dem Grundstück gem. Bebauungsplan gebaut werden?
1Grundriss 200m² Einfamilienhaus, Hochparterre, Bestandsgrundstück, Doppelgarage 88
2Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
3Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
4Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
5Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
6Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
7Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
9Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
10Einfamilienhaus leichter Nordhang Grobplanung/Ausrichtung 15
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 4-5 Kinderzimmern 84
12L-Bank Z-20 begrenzte Wohnfläche mit Keller 39
131 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
14Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
15Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
16Großzügige Villa: Empfehlungen & Kosteneinschätzung 34
17Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
19Welches Grundstück würdet ihr wählen? Einfamilienhaus mit Doppelgarage - Seite 644
20Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
