Fenstereinbau - Hilfe Ideen gesucht
4,50 Stern(e) 4 Votes
Brickleberry
könntet ihr mir vielleicht den ein oder anderen Tipp geben wie eure Fenster aussehen? Aktuell sollen im Altbau die Fenster erneuert werden, innen und außen aber vom Vorbesitzer keinerlei Fensterbänke oder Tiefe des Fensters berücksichtigt. heißt, dass Fenster ist quasi abgesehen von 1-2CM Plan mit der Wand.
Eigentlich hatte ich mich schon daran gewöhnt, aber wenn man schon etwas neu macht überlegt man natürlich ob man es besser machen könnte, vor allem weil es ja länger halten soll.
Aktuell so siehe Bild
Das Fenster ist in der Küche, und sitzt etwa 10 CM über der Arbeitsplatte. Findet ihr die Höhe in Ordnung? Oder was würdet ihr besser machen insgesamt?
Zwei weisse Fenster mit roten Rolllaeden an weisser Wand Innenansicht
Caspar2020
Wie dick ist den die Außenwand? Fenster sind ja meist deutlich dünner als die Wände.
Wie sieht das den von außen aus?
Z
Zaba12
Wtf??
Wir haben innen vom Fenster 16-17cm zur Brüstungskante bei einem 36,5 cm Ziegel. Den Abstand gibt aber der Rollokasten vor, nix anderes. Ohne Rollo musst Du den Fensterbauer fragen, was bei Ihm Standard ist.
Brickleberry
Hallo Leute, danke für das schnelle Feedback!
Hätte angeben sollen, dass es sich um ein Fertighaus handelt. Demnach Ständertiefe 90mm. Mit Außenbeplankung (2x OSB Doppelbeplankt) dann 120mm sowie innen 1x 10er OSB sowie 1x 12,5 Rigips dann 122,5mm.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1370 Themen mit insgesamt 15582 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstereinbau - Hilfe Ideen gesucht
1Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
