Anordnung Deckenspots im Bad so ok?
4,70 Stern(e) 3 Votes
NeuMünchner
wir haben mittlerweile die Badplanung für unsere Neubau ETW abgeschlossen und müssen nun "nur" noch die Deckenspots anständig positionieren. Momentan sind wir bei folgender Anordnung angelangt (siehe Bild im Anhang).
Wir wollen absichtlich keinen Spot in der Dusche und auch auf jeden Fall mit 5 Spots auskommen. Oben rechts kommt übrigens noch ein Hochschrank hin und beim Waschtisch ein Spiegel mit LED Beleuchtung.
Macht die Anordnung der Spots aus Eurer Sicht Sinn oder würdet Ihr noch was ändern?
Sollten wir den Spot beim Waschtisch anders setzen wegen eventuellem Schattenwurf im Gesicht?
Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe!
Grundriss eines Badezimmers mit Maßen, Sanitäranlagen und Fliesen
Und warum nicht den 6. Spot in der Dusche?
Ich würde 2 Schalter empfehlen, so dass man rechte und linke Spotreihe gesondert schalten kann. Wenn man Bad nur wg. WC, Waschbecken nutzt, kann man sich auf die rechten Spots begnügen.
NeuMünchner
Danke für Deine Antwort. Wir wollten ursprünglich eine Regendusche haben und da hätte der Spot in der Dusche wegen des Schattenwurfs der Regendusche gestört. Haben jetzt allerdings auf eine normale Duschstange mit Brause umbemustert, sodass da eigentlich ein Spot hinkönnte. Die Frage ist halt auch mit dem Spritzwasser, aber da gibt es ja auch Spots mit entsprechender Schutzklasse.
O
Obstlerbaum
Das mit der Abwschattung siehst Du richtig. Am Spiegel braucht man selbstverständlich noch eine separate Beleuchtung, unabhängig von Spots an der Decke. Lichtsegel o.ähnl.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anordnung Deckenspots im Bad so ok?
1Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 373
2Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung - Seite 650
3Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
4Beleuchtung / Deckenspots 31
5Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
6Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? - Seite 321
7Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 343
8Spiegel fliesenbündig? - Seite 314
9Lichtplanung Deckenspots EG & OG 32
10LED- statt Halogen Spot 23
11Regendusche tropft willkürlich 16
12Regendusche Nachrüsten - Tipps erbeten 26
13Rauschgeräusch (Fliessgeräusch) Regendusche Nachbar unten hörbar 10
14Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283 - Seite 247
15Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
16Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
17Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
18Welche Armatur für Waschtisch? 13
19LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
20Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
