Material für Außenwand ohne Dämmung sinnvoll?
4,80 Stern(e) 5 Votes
dertill
0,09 meint den Lambda-Wert, also ja Wärmeleitfähigkeit. Bei den Porotonsteinen ist die glaub ich sogar in der Typenbezeichnung mit drin. Gibt glaube ich auch noch 0,07er.
Die Armierung im Putz brauchst du bei Außendämmung, weil die Fassadendämmplatten weicher sind, als Steine. Klopf mal gegen so eine Styroporwand :)
Bei monolithischer Bauweise vernachlässigbar.
Wickie
Wir haben eine monolithischen Wandaufbau mit 36.5er Steinen und der Außenputz wurde trotzdem mit Armierung aufgebracht. Ich habe allerdings keine Ahnung, was das preismässig ausgemacht hat. Unser Architekt schreibt das immer so aus, der Stuckateur macht das offensichtlich auch sehr oft so. Scheint auf jeden Fall sehr hochwertig zu sein.
Das Wohnklima in dem Haus ist super und ich würde kein WDVS haben wollen... Das gab es an meiner Wohnung an einem Stück Anbau. Da hat der Dachdecker mit einer Leiter dann mal nicht aufgepasst und Schwupps: Loch drin. Zudem ist und bleibt es einfach eine dicke Styroporhülle...
alex-md
Habt ihr noch ein paar Meinungen, soll ich meine Baufirma nochmal bitten eine Armierung mit einzubauen?
Wo kommt das dann rein, in die obere Schicht (Kunstharzputz) oder im Unterputz?
I
Ibaaa
Die vollflächige Armierungsschicht kommt in der Regel bei einem 2lagigem Putzsystem zwischen die erste und zweite Schicht. Ob die Armierungsschicht benötigt wird, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Bei einem 2mm Oberputz würde ich eine vollflächige Armierungsschicht verwenden. Ansonsten gibt es auch Herstellerangaben, wie das Putzsystem aus zuführen ist.
Einfach bei der Baufirma noch mal nachfragen und sich das erklären lassen.
Mottenhausen
Innen/Außenputz unverändert:
- 365mm Poroton landet irgendwo in der Ecke U~0,21 je nach dem welcher Stein.
- 300mm Poroton + 60 WDVS U~0,18
- 240mm Poroton + 120 WDVS U~0,16
Ist in Summe immer die gleiche Wandstärke. Wenn man sich die Anforderungskataloge ansieht, wäre Variante 1 Energieeinsparverordnung 16, Variante 2 übertrifft KfW55 und Variante 3 kommt in die Region KfW40 bzw. "3-Liter-Haus"
Nicht nur an den Winter denken. Die Sommer werden auch immer wärmer und länger, ein WDVS verhindert z.B. auch, dass sich der Stein bei Sonneneinstrahlung aufheizt.
Mit der nächsten Energieeinsparverordnung wird es schwer ohne WDVS werden, dann hat sich das Thema endlich erledigt.
truce
truce
Es gibt immer noch 42,5er und 50er Wandaufbau OHNE Dämmung...
Sollte selbst bei neuen Energieeinsparverordnungen, die da noch so kommen, möglich dein.
Zum Thema:
Eine Armierung würde ich zumindest an den Übergängen von Poroton <-> Beton/Dämmung einbringen lassen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1043 Themen mit insgesamt 7868 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Material für Außenwand ohne Dämmung sinnvoll?
117,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
2Wandaufbau eines Landhauses 25
3Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? - Seite 329
4Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
5Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
6Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
7Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH - Seite 455
8Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
9Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
10Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? - Seite 27162
11Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
12Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
13Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
14T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
15Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
16Poroton oder Kalk Sand Stein 43
17Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
18Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
19Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 432
20KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
