Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger?
4,30 Stern(e) 4 Votes
305er
305er
Skizzenhafter Grundriss: Haus mit Garage an der Straße, handgezeichnet.
So würde das aussehen, ich weiß, schlechte Skizze vor allem von den Maßen
Aber ja, die 9,50m würden direkt an die Grenze gehen vom 1.Nachbarn entlang.
Warum ist das dann zu lang?
Kekse
Weil die (meisten?) Landesbauordnung Garagen nur bis zu einer Länge von 9 m als Grenzbebauung zulassen, sonst muss man 3 m Abstand zur Grenze halten.
305er
305er
Also zählt hier nicht, der Bebauungsplan?
Das habe ich jetzt in der Hessischen Bauordnung gelesen:
10)
Ohne Abstandsfläche jeweils un-
mittelbar an oder mit einem Mindestab-
stand von 1 m zu den Nachbargrenzen
sind je Baugrundstück zulässig:
1. Garagen einschließlich Abstellraum
oder -Fläche,
2. überdachte Zufahrten zu Tiefgara-
gen,
3. untergeordnete Gebäude für Abstell-
Zwecke,
4. untergeordnete Gebäude zur örtli-
chen Versorgung mit Energie, Kälte
oder Wasser,
5. bis zu drei Stellplätze,
6. Einfriedungen, Sichtschutzzäune und
Terrassentrennwände in Gewerbe-
und Industriegebieten, außerhalb die-
ser Baugebiete mit einer Höhe bis zu
2 m über der Geländeoberfläche,
7. Stützmauern zur Sicherung des na-
türlichen Geländes,
8. ein Holzlagerplatz mit Lagerungen
bis zu 1 m Höhe über der Gelände-
Oberfläche und 6 m Länge je Grund-
stücksgrenze,
9. solaranlagen auf Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen nach Nr. 1 bis 4 mit einer
mittleren Gesamthöhe von 3 m,
10. gebäudeunabhängige Solaranlagen
mit einer mittleren Höhe bis 3 m über
der Geländeoberfläche und bis zu
9 m Länge.
2
Die Länge der Grenzbebauung darf bei
den Anlagen nach Satz 1 Nr. 1 bis 5 ins-
gesamt 15 m nicht überschreiten; Dach-
Überstände sind einzurechnen.
3
Bei den
Anlagen nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 darf die
grenzseitige mittlere Wandhöhe über der
Geländeoberfläche nicht höher als 3 m
und die Fläche dieser Wände an jeder
Nachbargrenze insgesamt nicht größer als
25 m
2
sein
Kaspatoo
Kaspatoo
2
Wenn das für euren Bauplatz gilt, dann dürft ihr euch auch daran halten.
Wenn es nicht geregelt wäre, würde vermutlich die genannte 9m-Richtlinie gelten.
Bei Unsicherheit einfach beim Bauamt der Stadt oder des Kreises nachfragen.
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger?
1Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
212m Grenzbebauung "Garage unterirdisch" möglich ? 12
3Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
4Baulast für Garage eintragen - Vorteile / Nachteile? - Seite 315
5Dachterrasse auf Garagen 10
6Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
7Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
8Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
9Kosten Garagen mit Kran setzen 20
10Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
11Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
12Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
13Freistehendes Einfamilienhaus, Grenzbebauung, ggf. Grundstückserweiterung 10
14Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung - Seite 649
15Grundstücksteilung Grenzbebauung 13
16Grenzbebauung an Nachbargrundstück - Einverständniserklärung - Seite 330
17Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 759
18Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 432
19Grenzbebauung - hässliche Hausrückwand verstecken - Seite 442
20Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
