160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
4,10 Stern(e) 9 Votes
Das geht meiner Meinung nach am Besten, wenn du die Kellerfläche in die Wohnfläche miteinbeziehst.
Der Hang sagt: mit Keller. Bzw. hier mit Zwitter Keller / Untergeschoss. Also: Keller nutzen - für alles, was dadurch in der Geschossfläche oben gestrichen werden kann (HAR / Hauswirtschaftsraum, Abstellraum, Speisekammer). Garage ganz streichen, Laterne konsequent.
aber Kinderzimmer im Keller, wenn die Kinder vorerst nur "geplant" sind? Das ist für viele Jahre ungenutzter Raum...
Deswegen sollen sie sich als unkonkrete Mitbewohner bei der Verteilung der Schokoladenseiten hinten anstellen - in der naiven Logik von "weniger Bauvolumen im Dach gleich billigeres Haus" durchaus stringent.
Geschickter könnte sein, zuerst die Kinder zu konkretisieren und dann das Haus
Kekse
Das kann nur ein Mann sagen! Krieg mal schnell 2 Kinder - kann doch nicht so schwer sein...
Ich wollte das allerdings hier auch schon vorschlagen (also zumindest eins davon ) – gerade weil das mit dem Kinderkriegen manchmal nicht genau so klappt, wie man sich das vorstellt. Da sinds plötzlich Drillinge oder man kann gar keine haben, beides blöd. Und man kennt die Menschen, die man in den Keller verfrachtet, bereits und weiß, ob man das der konkreten Mia-Sophie antun will auf dem konkreten Grundstück.
Medis
Hallo alle zusammen
Ich möchte ein Einfamilienhaus ohne Keller bauen. Geplanter Aufbau:
-Schotter, verdichtet. Gefälle ausgeglichen mit muttererde und Schotter.
-Styrodur (Vollwärmeschutz)
-Bodenplatte 25 cm (ohne Streifenfundamente)
Das Haus wird auf einer leichten Hanglage gebaut. Gefälle auf Hausbreite (10 m) ca. 90 cm. wobei die erste Haushälfte auf einem geraden Abschnitt stehen wird, in der zweiten Hälfte beginnt das Gefälle.
Ich habe ein schlechtes Gefühl wegen der Bodenplatte. Kann der verdichtete Schotter irgendwann nachgeben, so dass der Boden/Schotter unter dem Haus "weg schwimmt"? Oder ist ein verdichteter Schotter ausreichend/OK? Soll vielleicht besser mit Streifenfundamenten gearbeitet werden oder gibt es andre Ideen?
Bitte um Meinungen, evtl. ein Vorschlag, wie man das besser Ausführen könnte. Vielen Dank
Gruß
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
1Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
2Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
3Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
4Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
5Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 752
6Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
7Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
8Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
9Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
10Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
11Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
12Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
13200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
14Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
15Keller oder Grundstück begradigen? 43
16Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
17Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
18Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
19Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
20Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
