Neuer Fischgratparkett Buche geölt - Was sind das für Dellen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
cmenschel
Wir haben unseren Boden (Von Anfang der 90er Jahre) im November 2017 komplett abschleifen und ölen lassen. Er sah zu Beginn super aus. In einigen Räumen haben wir auch Parkett (Fischgrät Buche geölt) neu legen lassen (waren vorher Fliesen)
Jetzt haben wir beim "alten" Parkett schon diverse Dellen. Auch beim neuen Parkett gibt es diverse Delle und Löcher.
Vor allem im Bereich der Küche sieht es schon übel aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir Besteck oder Teller fallen lassen haben.
Wir haben keine Kinder, keine Tiere. Betreten den Boden nicht mit Schuhen.
Die Delle haben ein wiederkehrendes Muster. Kann es evtl. der Staubsauger sein?
Siehe Bilder im Anhang.
Nahaufnahme von Holzbodenplatten mit Maserung und warmer Holzfarbe
Nahaufnahme eines Holzbodenbelags mit Maserung und Kratzern.
Nahaufnahme einer Holzoberfläche mit sichtbarer Maserung und kleinem weißen Fleck.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller/Fragestellerin.
Eine Antwort auf die Frage nach den Ursachen lässt sich ohne örtliche Kenntnis nicht geben. Ungewöhnlich und gegen einen Chargenfehler sprechend ist die Aussage, dass das alte wie auch neue Parkett zu den Dellen neigt. Hier liegt die Vermutung nahe, dass diese Dellenbildungen mit der Nutzung zusammenhängen könnten. Spekulation, sicherlich, doch anderes ist auf die Distanz nicht möglich.
Versuche bitte einmal folgendes an zwei oder drei Dellen versuchen:
Kleine Fetzen eines TEMPO-Taschentuches abreißen, gut nässen (soll nicht tropfen) und direkt auf die Delle legen.
Abdecken mit einem kleinen Gefäß, z.B. Cappuccino-Tässchen, für ca. 8 Stunden.
Dann sollten sich die so behandelten Dellen wieder eigenständig zurück entwickelt haben.
Gruß: KlaRa
Ibdk14
Ibdk14
Wenn du das Metallrohr des Staubsaugers ab und zu benutzt, also ohne Bürste daran, könnten die Dellen tatsächlich daher kommen. Die leichte Rundung der Dellen sieht danach aus. Hab ich leider auch schon geschafft :-(
Ich hab viele Dellen in unserem geölten Parkett mit etwas, wirklich wenig Wasser, Tuch darüber und dann leicht bügeln wieder "ausbügeln" können. Wenn die Faser nicht zerrissen ist, geht das wirklich gut. Das eingedellte Holz richtet sich wieder auf. Viel Glück!
Das liest sich sehr schlüssig. Bei dem Rohr direkt auf der Oberfläche gibt es auch, wenn man vorsichtig zirkulieren will, so einen Doppelkontakt, also man schlägt mit der Kante aus Versehen doppelt auf. Bei mir ist es jedenfalls so [emoji6]
Und auf den Fotos ist es auch zu sehen.
Nordmann
Buche ist leider auch ein recht weiches Holz. Eiche ist deutlich härter, aber auch da bekommt man Dellen rein. Muss man nur mal einen Teelöffel fallen lassen und falsch aufkommen lassen......
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Parkett gibt es 300 Themen mit insgesamt 2950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neuer Fischgratparkett Buche geölt - Was sind das für Dellen?
1Übergang von Parkett auf Fliesen 15
2Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
3Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 536
4Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
5Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 229
6Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 1079
7Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 235
8Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 326
9Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
10Parkett Unregelmäßigkeiten ist das ein Mangel? - Seite 337
11Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
12Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
13Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 348
14Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
15Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? - Seite 421
16Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen - Seite 210
17Parkett und Fliesen in einem Raum 26
18Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? - Seite 324
19Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
20Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
