Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Ap0rnym
Hallo allerseits,
ich habe eigentlich eine simple Frage.
Ich möchte das Haus 169A von Danwood in Schleswig Holstein bauen. Nun möchte ich den Kniestock so hoch wie möglich haben (im Katalog wird er mit 2 m beschrieben was aber wohl nicht funktioniert).
Im Baugebiet gibt es nur 2 Auflagen:
1. Es muss ein 1-Geschosser sein.
2. Die Firsthöhe darf 9,5m nicht überschreiten.
Ich habe mir bereits Gedanken gemacht und es in einer Exceldatei hinterlegt. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen kann, ob das alles richtig ist bzw. mir einfach pauschal sagen kann wie hoch man den Kniestock maximal bauen kann bei den Abmessungen des Hauses und das ganze in Schleswig-Holstein.
Besten Dank!
Chris
Meine Mutti hat gesagt, ich soll keine Zip-Dateien von fremden Leuten öffnen, daher kann ich Deine Fragen tatsächlich nur pauschal beantworten:
Dieses Hausmodell hat 8,47 m "Haustiefe" (Breite der Giebelseite). Davon die Hälfte (wegen symmetrischem Satteldach) sind 4,235 m. Damit beträgt der Höhenunterschied zwischen Traufe und First z.B. 1,71 m bei 22° Dachneigung oder 2,25 m bei 28° Dachneigung.
Oder anders herum gerechnet, bei 9,5 m Firsthöhe läge die Traufhöhe in diesen Beispielen bei ca. 7,79 bzw. 7,25 m.
Was das an Kniestockhöhe bedeutet, hängt von der Geschosshöhe und vom Bezugspunkt der Firsthöhe ab (dieser muß nicht zwingend mit einem Höhenpunkt im Haus identisch sein, er kann sich auch am natürlichen Gelände bemessen).
Warum meinst Du, daß dem so sei ?
Grundsätzlich ist ein Kniestock nicht unbedingt besser wenn er höher ist: manche Kniestockhöhen erlauben praktisch nur Dachflächenfenster, bzw. Fassadenfenster aus denen der Bauchnabel einen schönen Ausblick hätte.
Im übrigen kann der Kniestock auch in den "textlichen Festsetzungen" limitiert sein - es gibt nicht unbedingt keine Regelung, nur weil das Maß nicht in der Nutzungsschablone steht.
Ap0rnym
Hey Leute, erst mal danke für eure Antworten.
Leider kann ich die Excel nicht direkt hochladen, daher habe ich mal einen Screenshot gemacht. Man sieht nun nur leider nicht die Berechnungen.
Architekturzeichnungen und Tabellen in Excel zeigen Grundrissplanung eines Hauses
Ohne Euren Bebauungsplan geöffnet zu haben und Deine Aufzeichnung zu verstehen (ich weiß auch, was Eingeschossigkeit bedeutet und dass es halbe Geschosse nicht gibt)
Das Haus wird als 1 1/2- Geschösser bezeichnet. Durch das flache Dach und dem Luftraum wird man wohl auf die 2/3 Regelung stoßen.
Die Berechnungen sollte dann der Architekt machen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, über wenige Meter eine Ausbuchtung im EG zu erstellen, zb für einen größeren Hauswirtschaftsraum oder ein größeres WZ...
2 Meter sollten Dir doch wohl reichen, oder?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88529 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal?
1Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
2Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
3Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
4Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
5Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
6Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig - Seite 216
7Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 226
8Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
9Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
10Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
11Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
12Kniestock nachträglich gesenkt 34
13Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
14Grundstücksplanung und Grundriss - Eure Einschätzung erwünscht - Seite 465
15Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
16Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
17Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
18Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
19Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
20Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
