Bauzeitüberschreitung 34 Monate - Entschädigung sagt 500€/Monat
4,30 Stern(e) 4 Votes
Ghostwriter
Zum Vergleich
KFW 55 Haus 130m2 ohne Keller
Zeitraum 21.12. - 21.02.
Überall so zwischen 22-23grad
1179kwh
Mir erscheint das schon recht hoch - allerdings ist es bei uns auch seit 2 Wochen recht kalt.
dertill
Wie geht denn die Rechnung?
4800kWh geteilt durch 150m²...dann Würde aber 32 rausko
Die Rechnung geht so, dass dein Haus ca. 40-80 kWh an WÄRME pro m² im JAHR braucht. Deine Butze hat aber schon 32 kWh/m² nur im Januar verbraucht. Bei 4-5 Monaten Heizperiode liegst du dann deutlich über den 40-80 kWh/m²a. - Außer dein Haus ist größer als 150m²?
Malz1902
Zum Vergleich
KfW 55 Haus 130m2 ohne Keller
1179kwh
das sind ca. 19 KW am Tag, nur Heizung oder mit Haushaltsstrom?
Kommt mir nicht viel vor.
Wir haben am Tag ca 30 KW verbrauch 130m² + Keller (Heizstrom+Haushaltsstrom)
Ghostwriter
Haushaltsstrom sind nochmal 7kwh oben drauf. Aber dann kommt das schon hin.
Habe beim Stromanbieter mal 5000kwh für die Heizung als Abschlagsgrundlage angegeben, das reicht hoffentlich am Ende.
Zuletzt aktualisiert 14.05.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3135 Themen mit insgesamt 42391 Beiträgen
