Bauzeitüberschreitung 34 Monate - Entschädigung sagt 500€/Monat
4,30 Stern(e) 4 Votes
Ghostwriter
Zum Vergleich
KFW 55 Haus 130m2 ohne Keller
Zeitraum 21.12. - 21.02.
Überall so zwischen 22-23grad
1179kwh
Mir erscheint das schon recht hoch - allerdings ist es bei uns auch seit 2 Wochen recht kalt.
dertill
Wie geht denn die Rechnung?
4800kWh geteilt durch 150m²...dann Würde aber 32 rausko
Die Rechnung geht so, dass dein Haus ca. 40-80 kWh an WÄRME pro m² im JAHR braucht. Deine Butze hat aber schon 32 kWh/m² nur im Januar verbraucht. Bei 4-5 Monaten Heizperiode liegst du dann deutlich über den 40-80 kWh/m²a. - Außer dein Haus ist größer als 150m²?
Malz1902
Zum Vergleich
KfW 55 Haus 130m2 ohne Keller
1179kwh
das sind ca. 19 KW am Tag, nur Heizung oder mit Haushaltsstrom?
Kommt mir nicht viel vor.
Wir haben am Tag ca 30 KW verbrauch 130m² + Keller (Heizstrom+Haushaltsstrom)
Ghostwriter
Haushaltsstrom sind nochmal 7kwh oben drauf. Aber dann kommt das schon hin.
Habe beim Stromanbieter mal 5000kwh für die Heizung als Abschlagsgrundlage angegeben, das reicht hoffentlich am Ende.
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauzeitüberschreitung 34 Monate - Entschädigung sagt 500€/Monat
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 954
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
5Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? - Seite 215
6Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
7Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
8Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
9Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
10Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
13Schlafzimmer im Keller 13
14Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 353
15Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! - Seite 220
16Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 677
17Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
18Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
19Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung - Seite 424
20Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
