Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein?
4,40 Stern(e) 5 Votes
readytorumble
Aber...wenn ich es via Sat gucke, dann: wieso Umweg über Telekombox? Greif ich doch direkt ab: Schüssel, Receiver, Bild. Fertig. Karsten
Klar, das geht natürlich.
Mit Entertain SAT bzw. mit dem entsprechenden Receiver erhälst du ein paar Leistungsmerkmale die nicht "standard" sind.
z.B. Aufnahmen auf Festplatte, Aufnahmen vom Smartphone aus programmieren, zeitversetztes Fernsehen (timeshift)
ruppsn
Schafft das nicht jeder durchschnittliche SAT-Receiver auch? VU Solo+ oder Technisat ISIO, um nur zwei Beispiele zu nennen, bringen das von Haus aus mit. Inwiefern spielt da der Anschluss eine Rolle? Oder mißverstehe ich Dich irgendwie?
readytorumble
Nein, alles ok.
Ich sagte ja, dass es Leistungsmerkmale sind die nicht "standard" sind. Es gibt natürlich Receiver die das können. Aber "durchschnittlich" sind diese Receiver sicherlich nicht (Preisklasse um 200 Euro, soweit ich weiß).
Evolith
also 16er-Anschluss geht mit Entertain. Haben wir jahrelang gehabt. ABER HD kannst dann knicken (musst du entscheiden ob dich das juckt) und youtube wird sehr lahm, sobald du den Receiver anschmeißt. Könnte das Pubertier dezent ankotzen.
Ansonsten wie schon erwähnt: SAToverIP
markus2703
markus2703
SAT wollte der Ersteller ja vermeiden, da die Verkabelung vergessen wurde.
Deshalb nochmal der Tipp, Online bei der Telekom beantragen. Dann bekommst du innerhalb von 2 Tagen klarheit ob das klappt.
Evolith
Daher sat over ip. Da speist du das sat-Signal in die Internetleitung ein. Sprich er verlegt nur ein Kabel zum Technikraum oder wo der Router steht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein?
1Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
2SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 6233
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
4SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 327
5Vorbereitung für SAT Anlage - Seite 210
6Lohnt sich noch ein "Free TV" Anschluss? - Seite 17101
7TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? - Seite 314
8Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
9SAT und/oder Kabel? 12
10Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
11Installation einer SAT-Anlage 38
12Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
13Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
14SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
15Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
16SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
17Hausverkabelung LAN/SAT 62
18Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
19Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage 45
20Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
