Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Redsonic
mein Bausparvertrag hat mich bei unserem Neubau darauf hingewiesen, dass der Potenzialausgleich für die Erdung der Sat-Anlage nicht zusammen mit den restlichen Elektroleitungen verlegt werden darf. Die grün-gelbe Leitung läuft jetzt durch unser Bad in einem großen Kabelstrang verknippert bis unten.
Was sagt ihr: Muss die Leitung für die Erdung der Sat-Anlage separat verlegt werden?
Habe den Elektriker darauf hingewiesen, der aber nichts unternommen hat. Und jetzt drängt die Zeit ein wenig, weil die Sanitärleute den Boden für die Fußbodenheizung vorbereiten und die Kabel bald weg sind.
Viel Glück, Redsonic
winnetou78
Ich mische mich hier mal ein .
Da ich ja die satanlage selber mache ,
Wie genau muss ich vorgehen?
Die Anschlüsse und Kabel legt der Elektriker bis in den Dachboden.
Ich wollte satanlage an sparrenhalter , vom lnb mit vier Kabeln rein und die an einem erdungsblock im Dachboden befestigen.
Von dort würden dann später die Kabel vom Elektriker weiter laufen.
Soweit Richtig denke ich .
Aber jetzt der Potenzialausgleich .
16mm Kupfer von sat in den Hauswirtschaftsraum verlegen einzeln , und von erdungsblock ein Kupferkabel zur sat Schüssel???
Ist das so korrekt?
Wie genau befestige ich das Kupferzeug am Mast ?
Schelle ?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen
1SAT und/oder Kabel? 12
2Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
4Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
5Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
6Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
7Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
8WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
9SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
10SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
11Hausverkabelung LAN/SAT - Seite 862
12Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 452
13Vorbereitung für SAT Anlage 10
14SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 14233
15SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage 41
16SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern 27
17Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
18SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? - Seite 450
19Installation einer SAT-Anlage - Seite 738
20Kabel für Außenlampe zu kurz 11
