Kellerfenster nass / Wasser läuft unter Fensterbrett rein
4,50 Stern(e) 4 Votes
Sonnengarten
wir sind aktuell noch in der Bauphase und haben
immer mal wieder festgestellt das unterhalb des Fensterbrettes von zwei Kellerfenstern Wasser reingelaufen ist. Teilweise soviel das Wasser dies die Wand bis auf den Boden lief oder es mindestens direkt unterhalb des Fensterbrettes nass war. Der Schacht und die Fenster sind nicht Druckwasserdicht ausgeführt.
Die Ursache selbst konnten wir bislang nie direkt ausfindig machen,
vermuten aber das sich während des Regens im davor sitzenden Lichtschacht Wasser sammelt, nicht mehr ausreichend ablaufen kann und dadurch ab Fensterhöhe in den Kellerraum gelaufen ist. Ggf. läuft es aber auch über die Seite in den Lichtschacht herein...
Den Bauleiter haben wir mehrfach darauf angesprochen, dieser meinte nur das wird schon geklärt bis zur Übergabe. In einem ersten Schritt wurde jetzt der Ablauf des Lichtschachts gereinigt, da dieser wohl verdreckt war von Baumaterialien. Zudem soll jetzt über den Lichtschächten ein Glasscheibe angebracht werden um Regenwasser von oben abzuhalten.
Das Grundwassern steht etwa 30cm hoch am Keller.
Die Frage ist natürlich ob dies eine geeignete Lösung ist oder nur die Bekämpfung des Symptoms?
Um dies nachzustellen wollen wir jetzt mal 1-2 Eimer Wasser in den Schacht kippen um zu sehen wie schnell oder langsam es abfließt...
Wie viel Wasser sollte denn der Lichtschacht und in welcher Zeit abführen können und ist die Idee mit der Glasscheibe eine ordentliche Lösung?
Macht im Lichtschacht ggf. ein Rückstauventil Sinn, was dann auch Dreck filtert?
Bild 1 und 2 zeigt den Wasserlauf ganz gut, Bilder 3 den Schacht von außen.
Danke schon mal für Eure Rückmeldungen!
Kellerfenster in feuchter Betonwand, sichtbare Feuchtigkeit und unvollständige Dämmung
Kellerfenster in roher Betonwand während Bauphase, Feuchtigkeitsspuren sichtbar
Kellerfenster in einem Fensterbrunnenbereich mit Baustellenstaub und Abbruchresten
Marvinius II
Marvinius II
Wenn bei Euch Grundwasser am Keller ansteht, warum wurde dann keine druckwasserdichte Ausführung der Lichtschächte gewählt? Das erscheint mir als Mangel. Man kann die Lichtschächte auch direkt an die Kanalisation anschließen, wäre eventuell eine Lösung. Aber natürlich nur mit Rückstau- und Geruchsverschluss
Sonnengarten
bei der Ausführung wurde vom ausführenden Unternehmen entschieden das dies aufgrund des geringen Grundwasserpegels nicht notwendig ist, hoffentlich kein Fehler das wir hier nicht darauf gedrängt haben. Das Fenster selbst ist auf einer Höhe vom Kellerboden von ca. 160cm erst eingebaut. Das Grundwasser steht etwa auf der Höhe 30 cm, d.h. etwa bis zur Bodenplatte. Die Frage wäre wie hoch ist bei viel Regen der Pegel maximal?
tomtom79
tomtom79
Der Abstand des Lichtschachts von Unterkante bis zum Fenster beträgt wie viel cm? Das sieht aus wie 10-15cm?
Und Putz mal den Ablauf vom Lichtschacht.
Sonnengarten
Der Ablauf wurde gereinigt, das Bild ist noch von vorher, seitdem hatten wir zumindest keine sichtbare Nasse Stelle mehr im Innenraum unterhalb des Fensters!
Der Abstand sind etwa 10cm, sollte ausreichend sein?
Vom Aufbau her sollte unterhalb des Lichtschachts eine Drainage und Kies sein um das Wasser ablaufen zu lassen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1377 Themen mit insgesamt 15615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerfenster nass / Wasser läuft unter Fensterbrett rein
1Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
2Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
3Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller - Seite 215
4Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
5Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
6Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 777
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
8Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche - Seite 330
9Luftansaugung in Lichtschacht? 36
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
11Hauskosten 160qm Wohnfläche+85qm Keller NRW, 2014 - Seite 535
12Büro in den Keller verlegen? 20
13Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
16Haus mit oder ohne Keller - Seite 635
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
18Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
19Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
20Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
