Wasser auf der Bodenplatte
4,20 Stern(e) 5 Votes
sauerpeter
Hallo Zusammen,
wir waren gestern vor Ort und haben gesehen, das insbesondere in einem Raum großflächig Pfützen sind. Jetzt habe ich mich gefragt wo die herkommen, da Decke bereits darauf ist.
Ich muss dazu sagen, es hat den Tag davor mächtig geregnet, könnte man denken, weil noch keine Fenster drin sind, hat es einfach durchgeregnet. Könnte sein.
Was mich aber verwundert, das in der angrenzenden Küche, kein Wasser auf der Bodenplatte zu finden ist. Ok, an der Wand ist nur eine Terrassentür und das Wohnzimmer mit den Fenster hat zwei große Fenster. Aber in der Küche ist alles trocken. Und wenn ich ins OG gehe, ist die Decke auch mehr oder weniger trocken, obwohl wir auf unserem Rohbau noch kein Dach haben und es ja geregnet haben soll.
Kann das Wasser von unter der Bodenplatte sein? Oder Wasser das am Haus versickert bzw. nicht richtig versickert und in die Bodenplatte zieht und von dort nach ob drückt?
Grundwasser kann es nicht sein, der liegt ca. 30m tief.
Komisch...Oder doch harmlos und nur Regenwasser?
vielleicht hat jemand eine Idee? Oder Erklärung.
HilfeHilfe
die Bodenplatte wird uneben sein. Wahrscheinlich mit bloßem Auge im trockenen Zustand nicht zu sehen. Wasser sucht sich ja auch bekanntlich seinen Weg. Siehst du irgendwo einen kleinen Wasserverlauf ?
RobsonMKK
RobsonMKK
Der Regen kommt ja nicht von jeder Seite gleichermaßen ins Haus, also ist auch nicht an allen Stellen gleich naß.
Und ansonsten wie @HilfeHilfe sagt, Wasser sucht sich immer den Weg nach unten.
sauerpeter
Jaja, die Bodenplatte wird nicht eben sein, deswegen die Pfützen. Aber wo das Wasser her kommt ist mir ein Rätsel. Ok, wenn es regnet, dann kommts durch die Fenster. Aber warum ist dann die Küche trocken, der Raum liegt daneben (im Falle von Schlagregen von einer Seite). Und der Boden des OG ist auch mehr oder weniger trocken. An einzelnen Stellen nass durch Regen, aber keine Pfützen.
HilfeHilfe
weil es da eben ist und evtl getrocknet ist
hmm
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 533 Themen mit insgesamt 5030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser auf der Bodenplatte
1Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
2Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
3Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
4Austritte Terrassentüren und Außenfensterbänke bodentiefe Fenster - Seite 315
5Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 533
6Geschlossene oder offene Küche ? 11
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Feedback zur Ikea-Küche - Seite 15167
13Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
14Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
15Fenster / Türen / Garderobe 13
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
18Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
19Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
20Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
