Garagen und Terrassenbeleuchtung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Ramon_Serano
wir bauen ein kleines Häuslein und dazu eine Doppelgarage mit ca. 45 qm. In dieser bringen wir Leuchtstoffröhren an, damit wenn mal etwas gebastelt wird, es schön hell ist. Wir haben einen direkten Zugang von der Garage ins Haus und wollen, dass wenn wir in die Garage gehen und z.B. ins Auto steigen, dass dann das Licht an geht und dann auch wieder von selber ausgeht, selbiges wenn wir mit dem Auto nachhause kommen und z.B. erst aussteigen, nachdem die Garage sich wieder geschlossen hat.
Eigentlich würde ich neben den Leuchtstoffröhren ein Lampe mit Bewegungsmelder anbringen, allerdings will ich nicht, dass der Bewegungsmelder dann immer das Licht ein und ausschaltet, wenn ich in der Garage etwas arbeite. Wie kann man das geschickterweise Lösen?
An der Terrasse bin ich ebenfalls noch etwas unentschlossen. Wir wollen hier einen Bewegungsmelder, dass falls jemand um das Haus schleicht, dass Licht angeht. Allerdings wollen wir nicht, dass wenn wir mal auf der Terrasse sitzen, ausgeleuchtet werden, als würden wir im Fussballstadion sein. Das müsste irgendwie geschaltet werden können?
Ich habe die Termine erst noch beim Elektriker, will aber gerne im Vorfeld wissen, wie sowas am besten gelöst wird.
hstkai
Garage: Sollte eigentlich über den Torantrieb gelöst werden können. Abhängig vom Antrieb gibt es einen 230V Ausgang um eben Licht schalten können, wenn das Tor auf/zu geht.
Terrasse: Bewegungsmelder auf einen Schalter legen. Schon kannst du steuern wann du Flutlicht willst.
Basti2709
Basti2709
Bei uns ist eine Lampe am Garagentorantrieb verbaut, die angeht, sobald das Tor betätigt wird...aber wirklich ausleuchten ist das nicht...und wenn man aus dem Hauswirtschaftsraum in die Garage geht, geht es eben auch nicht automatisch an...
Ich habe in meiner Garage 2 schaltbare Feuchtraumleuchten, sowie eine Lampe mit eingebauten Bewegungsmelder...sobald ich also in die Garage gehe, schaltet sie sich ein...und wenn ich mit dem Auto raus fahre, schaltet sie sich aus...ständiges AN und AUS ist eigentlich kein Problem...weil man ja die Helligkeit zum Einschalten bestimmen kann.
Diese geht also erst bei einer bestimmten Dunkelheit an...wenn das Tor offen steht, bleibt sie also "AUS". Habe ich die Leuchtstoffröhren an ebenfalls, da zu hell.
Auf meine Terrasse habe ich ebenfalls zwei Leuchten, diese kann ich von innen schalten. Dazu habe ich einen Doppelschalter verbaut der beide schaltet.
Damit kann ich dann komplett "AUS", auf "Bewegungsmelder" oder Dauer "AN" schalten...
Es gibt aber auch spezielle Schalter, bei denen man das kann...kosten aber ca. 60 Euro..unser Elektriker hat es mit einem einfachen Doppelschalter realisiert.
Changeling
Klingt nach einer super Lösung. Wie kann man sich das vorstellen? Links komplett ein/aus und rechts Bewegungsmelder an/aus? Hast du zufällig das Schema zur Hand?
Basti2709
Basti2709
Beide nach oben geklickt, heißt bei uns aus...beide nach unten heißt an...und nur einen geklickt (links oben und rechts unten) heißt Bewegungsmelder...vlt hilft dir das weiter..
Ramon_Serano
danke für die Antwort - ich glaube bzgl. Garage hatte ich einen Denkfehler. Ich habe nicht bedacht, dass der Bewegungsmelder nicht auslöst, wenn das Licht an ist, da es ja
zu hell ist.
Doppelschalter bedeutet, zwei Schalter?
Danke und Gruß
Zuletzt aktualisiert 01.06.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagen und Terrassenbeleuchtung
1Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
5Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
6Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
7Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
8Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
9Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
10Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
11Begehbare Garage (Terrasse) 11
12Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
13Regenspeicher in der Garage? 11
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
15Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
16Balkon auf Garage auf Grenze 11
174m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
18Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
19Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
20Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
