Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt
4,70 Stern(e) 3 Votes
cobra1982
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Haus, ich finde auch einige Häuser wo zB noch Nachtspeicheröfen vorhanden sind.
Nun meine Frage was für es ungefähr kosten wenn man ein Haus komplett mit Gas umrüstest und wie bzw von wo würde dann so ein Anschluss kommen.
Mich reichen ungefähr kosten um mich einzuschätzen was das Haus mit dieser Umrüstung Kosten würde.
Nordlys
Nordlys
Vergiss es. Das Einbauen einer Gastherme und das Legen des Anschlusses sind zackzack erledigt. Und dann? Die Therme erwärmt Wasser, welches durch Heizkörper oder Fussböden strömt und somit heizt. Wie willst Du die Wasserrohre reinkriegen, um jeden Raum zu versorgen, ohne allesalles aufzukloppen. Viel zu teuer. Eine Nachtspeicherheizung ist ökonomisch sinnvoll nicht zu ersetzen. Karsten
cobra1982
Also sollte ich besser die Finger weglassen und direkt etwas suchen was Gas Heizung schon eingebaut ist?
Joedreck
Kommt auf den preis an. Wie immer.
Es muss der Gasanschluss gelegt werden. Den preis kannst du beim Versorger erfragen.
Dann die gastherme. Da liegst du preislich zwischen 7 und 12t€, je nachdem wo du wohnst und was du willst (inkl Einbau).
Dann die warmwasserleitungen. Kann ich nicht abschätzen, da Gegebenheiten nicht bekannt.
Auch die Rohre der neuen Heizkörper und die Heizkörper selbst müssen geplant werden.
Ebenso könntest du auch eine Wandheizung oder Fußbodenheizung einbringen lassen.
Wieviel Eigenleistung kannst du denn einbringen?
Ich schätze mal grob zwischen 20 und 30t€ all in..
cobra1982
Eigenleistung könnte ich locker 30000 bringen das Doppelhaushälfte was ich mir noch anschauen werde kostet rund 190000€ Grundstück ist 420 qm Wohnfläche 120 qm ruhige Lage. Natürlich muss ich noch schauen ob Fenster Türen noch in Ordnung ist mir geht es um Gas Heizung ob der Preis eher teuer wird oder ob es sich lohnt. Einige Arbeiten könnte ich machen.
Joedreck
Also was da in Absprache was bringen kann sind zB die stemmarbeiten. Du gehst mit dem Heizungsbauer durch, er sagt wo es lang geht und du stemmst am Wochenende alles frei. Wichtig ist auch der Grundriss. Wenn die Räume gut angeordnet sind, braucht man nicht viel Rohr.
Aber wie gesagt, das Abschätzen ist aus der Ferne extrem schwer. Daher mit 30 000€ rechnen.
Insg brauchst du dann ein Konzept.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27064 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt
1Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
2Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
5Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 421
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8Was ist mit meiner Heizung los? 10
9Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 441
10Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
11Unsere Finanzierung mit "Eigenleistung" 12
12Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
13Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 555
14Haus von 1938/70 sanieren div. Fragen - Seite 212
15Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
16Neue Gastherme / alte abgebrannt 11
17Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
18Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig? 12
19Was darf eine neue Gastherme kosten? - Seite 257
20Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
