Leere Fassade , hervorheben
4,80 Stern(e) 4 Votes
DNL
Das finde ich sehr Interessant.
Gefällt mir sehr sehr gut .
Hast du Details wie ihr das macht
Unser Haus hat einen zurückgesprungenen Eingang. Der komplette Eingang wird in Trespa Platten gemacht. Auf der Rückseite an der Terrasse ebenso.
Ich habe das mal für Dich gerendert. Da ich aber nicht die typischen Trespa Fugen darstellen kann, ist das Bild also nur eine Idee. Kann ich gerne auch nochmal zeigen, wenn es fertig ist.
Bei Euch könnte ich mir vorstellen, dass man damit vielleicht nur einen Akzent setzt.
Das könnte man auch einfach mit Holz machen. Muss ja nicht Trespa sein. Gibt es ja auch öfter mal.
Oder ihr setzt einfach nur einen farblichen Akzent? Viele der Danwood Häuser haben da einen netten roten oder anthraziten Akzent. Kannst Du Dir auf deren Homepage anschauen.
Frontansicht eines modernen Einfamilienhauses im 3D-Render mit Glasfront und Eingangstür.
tomtom79
tomtom79
Dein Haus steht ja noch nicht oder?
Was mir auffällt, den eingezeichneten Sockel könntest du farblich Abstufen. Wenn das dach dann noch Farbe bekommt egal ob rot oder grau wird das vermutlich schon reichen bei einem Bungalow.
winnetou78
Ja der Sockel wird natürlich farblich abgesetzt.
Mir geht es ja nur um den kleinen linken Bereich der relativ leer ist
winnetou78
Das ist natürlich schön , aber ein ganz anderes Konzept .
Aber die Idee eventuell ein paar von den Platten links ist nicht schlecht
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leere Fassade , hervorheben
1HPL-Fassadenplatten zeigen mittig und um die Schraublöcher Dellen - Seite 215
2Gartenhaus-Schuppen Projekt 2022 günstig. - Seite 325
3Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
4Vordach über Eingang zu dunkel? - Seite 220
5Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
6Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
7Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
8Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
10Spitzboden OSB platten Messgerät 15
11Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
12RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
13OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
14Rigips Platten direkt streichen??? 11
15OSB Platten im Spitzdach 17
16XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
17Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
18Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
19Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
20Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
