Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden?
Peanuts74
In erster Linie will man Oberflächentemperaturen bzw. Temperaturunterschiede sichtbar machen.
Eine gut gedämmte Wand hat z.B. nahezu Außentemperatur, das Fenster ist naturgemäß nicht so gut gedämmt und deshalb gelb oder rot.
Man macht das ganze im Winter, da man eben keine oder kaum Unterschiede in der Temperatur sieht, wenn es draußen 25 Grad sind.
Farilo
Hi Peanuts74,
ah ok. Interessant.
Was macht man dann, bzw., worauf schließt man denn dann wenn man die Temperaturunterschiede zur Nachtzeit/Kältezeit vor Augen hat?
Beispiel: Angenommen ich habe ein Haus aus Naturstein. Wir reden jetzt über eine Wand davon. Diese hat kein Fenster und nichts!
Dieser Natursteinaufbau "dämmt" das Haus nach Energieeinsparverordnung, ohne weitere Dämmung.
Diese Wand ist dann ja Abends warm/rot und Tagsüber kalt/blau.
Was schließe ich denn daraus?
Für mich kommt das was man daraus schließt, dann immer so rüber:
"Ha! Außenwand ist rot/warm, also heizt man für die Strasse. Sprich, Dämmung her!"
Obwohl ja alles gut ist.
Danke für die Geduld!
Lumpi_LE
das ergibt keinen Sinn, weder dass ein Naturstein nach Energieeinsparverordnung was dämmt, noch, dass es morgens blau und abends rot ist.
Davon abgesehen macht man Messungen immer morgens.
Peanuts74
Die Außenseite der Wand sollte im Winter immer kalt sein.
Mit der WBK entdeckt man eher Wärmebrücken. Z.B. bei Ytong Wänden kann man z.B. die Zwischendecken, auch wenn die Ränder isoliert sind, erkennen, da der (nicht isolierende) Beton darauf aufliegt und das Haus nicht wie z.B. bei Kalksandstein mit Styropor komplett "eingepackt" ist.
Farilo
ah ok. Wir halten also fest:
Es gibt keine Natursteinvariante, welche "allein" nach Energieeinsparverordnung dämmt/isoliert.
Man muss den Stein also kombinieren. Zählt eine Luftkammer und eine zweite Steinschicht dazu?
Und die Aufnahme macht man also morgens... Aber dann ist doch die Steinwand relativ abgekühlt und sollte dann doch nicht rot/warm wirken?
Irgendwie drehe ich mich im Kreis...
Lumpi_LE
Wie kommst du denn darauf?
Stell einmal morgens und einmal abends einen Topf mit warmen Wasser in den Garten und Fass an die Außenwand. Der wird nachts sicher nicht kühler sein als tagsüber...
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1067 Themen mit insgesamt 7963 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden?
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
3Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz - Seite 212
4Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
5Außenwand Town & Country Häuser 11
6Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
7Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
8Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
9KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen - Seite 542
10Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
11 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
12Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 539
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus - Seite 317
15Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 331
16Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
17Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus - Seite 319
18Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen - Seite 211
19Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
20Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 12
