Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung als Heizung?
4,20 Stern(e) 5 Votes
feud
Hallo Zusammen,
wir planen aktuell ein Einfamilienhaus, ca. 130m², unterkellert mit KS und WDVS im Kfw 70 Std. mit Gasbrennwertgerät und Solarkollektoren zur Warmwassererzeugung.
Laut Energieberater ist dies ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung zum einen nicht zu erreichen und aufgrund unserer Bauweise die kontrollierte Lüftung sowieso ratsam.
Meine Frage nun:
Wäre es in diesem Fall nicht sinnvoll eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zu errichten und dann durch einen zusätzlichen Heizstab im Wäremtauscher auch über die Lüftungsanlage zu heizen und so die konventionelle Heizung mittels Gasbrennwertgerät komplett zu eliminieren?
Danke für Eure Antworten
€uro
...wir planen aktuell ein Einfamilienhaus, ca. 130m², unterkellert mit KS und WDVS im KfW 70 Std. mit Gasbrennwertgerät und Solarkollektoren zur Warmwassererzeugung. Laut Energieberater ist dies ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung zum einen nicht zu erreichen und aufgrund unserer Bauweise die kontrollierte Lüftung sowieso ratsam.
Grundsätzlich stimmt das so nicht, es hängt immer von den spezifischen Rahmenbedingungen ab! Ob eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung überhaupt notwendig ist, lässt sich überprüfen. Wenn man sie aus Komfortgründen möchte, ist das in Ordnung.
...Wäre es in diesem Fall nicht sinnvoll eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zu errichten und dann durch einen zusätzlichen Heizstab im Wäremtauscher auch über die Lüftungsanlage zu heizen und so die konventionelle Heizung mittels Gasbrennwertgerät komplett zu eliminieren?
Auch das hängt vom Einzelfall, d.h. der konkreten Leistungs- und Energiebilanzierung ab. Nur bei relativ geringen Raumheizlasten ist eine derartige Lösung sinnvoll, da Luft ein schlechter "Energiebevorrater und -Transporteur" ist. Zudem benötigt der "Heizstab" ja auch eine Energiequelle und wäre im schlechtesten Fall eine E-Direktheizung! Auch wird der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung z.T. dramatisch überschätzt, was in vielen Neubauobjekten z.Z. zu erheblichen Stromkosten führt, weil z.B. eine installierte Abluftwärmepumpe nicht die erforderliche Heizleistung erbringt.
v.g.
feud
Hallo Euro,
danke für deine Einschätzung!
Das mit der Zuheizung über Strom ist mir auch etwas ein Dorn im Auge, allerdings kann man doch für die Kosten, die man sich an der konventionellen Heizanlage spart einiges an Strom "verheizen".
€uro
...Das mit der Zuheizung über Strom ist mir auch etwas ein Dorn im Auge, allerdings kann man doch für die Kosten, die man sich an der konventionellen Heizanlage spart einiges an Strom "verheizen".
Das ist richtig! Daher macht es Sinn, den tatsächlichen Energieverbrauch vorab zu berechnen. (Achtung Energieeinsparverordnung Angaben sind hierfür nicht geeignet!) Bei absolut geringen Größenordnungen, kann das Heizungssystem vom Investment Aufwand niedrig gehalten werden. In solchen Fällen spielt die Energieeffizienz eine nicht mehr so wichtige Rolle.
v.g.
Bauexperte
Hallo €uro,
ich gebe gerne zu, mich reitet dieser Stunde der kleine Teufel, aber
... Auch wird der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung z.T. dramatisch überschätzt...
diese, _Deine_ Aussage rückt mein Ansehen des gemeinen Berufstandes des Ingenieurs wieder ins rechte Lot
Freundliche Grüße
€uro
...diese, _Deine_ Aussage rückt mein Ansehen des gemeinen Berufstandes des Ingenieurs wieder ins rechte Lot
Na, da bin ich ja beruhigt. Das heisst allerdings nicht, dass Wärmerückgewinnung deshalb grundsätzlich sinnlos wäre, wie ein "Nichtinschenör" sofort schlußfolgern würde. Das ist eben der feine Unterschied
v.g.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 788 Themen mit insgesamt 11487 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung als Heizung?
1Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
5Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
7Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
8Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
9Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
11Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
12Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
13Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
14Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
15Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
16Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
17Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
19Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
