Übergang Kellerwand zum Erdgeschoss
4,40 Stern(e) 5 Votes
Jochen2014
zwischen Kellerwand und Wand des Erdgeschosses ist ein Absatz von 2,5 bis 3,5cm.
Kellerwand ist nach hinten versetzt.
Diesen würde ich gerne verschönern und würde mich über Anregungen freuen.
Ob ich mit Spechtelmasse einfach ausgleichen kann weiß ich nicht, da ich befürchte, dass vorhandenes Holz aufquillt. Irgendeine Leiste (L-Profil) hab ich mir ebenfalls überlegt, aber noch nichts passendes gefunden.
Vielleicht erhalte ich hier eine "zündende" Idee?
Danke im Voraus.
Gruß
Jochen
Wand mit Feuchtigkeitsschäden: abgeblätterter Putz, Risse und dunkle Flecken.
Keller-Ecke mit beschädigter Wand, abplatzendem Putz und Feuchtigkeit am Betonboden.
AOLNCM
AOLNCM
Scheint innen zu sein.
Lass im Keller an die beiden Wände, imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Rigipsplatten) bündig zu der oberen Wand aufkleben.
Am Übergang Gewebe nicht vergessen.
Spontan gedacht: Rigips wäre für den Ausgleich ok, ich kann mir aber auch gut vorstellen, auf den Rigips Steinimitate zu kleben. Wenn es dann irgendwann nicht mehr gefällt, kann man durch den Träger (Rigips) die Steine wieder gut entfernen
In aller Kürze Grüsse
Aotearoa
Wir haben den Übergang mit Rigips (und Gewerbebank auf den Stößen) verkleidet und nun durchgängig spritzputz machen lassen. (Innenwände des kellerabganges).
Zur Außenwand ist es gerade anders rum, hier ist die Kellerwand ca. 3 cm breiter und ragt nach innen. Mit Spachtelmasse haben wir es gleichmäßig glatt und jew. in rechten Winkel gebracht.
Hier haben wir einfach nach dem spritzputz eine Fußbodenleiste von unsrem Fußboden als Abschlusskante angebracht.
Manche Bauherren stellen hier Bilder ein, die den Eindruck erwecken, sie hätten Angst davor, daß man darauf auch nur ein Fitzelchen mehr als die schadhafte Stelle von ihrem Haus erkennen könnte.
Ich bewundere jeden, der auf solchen Ausschnitten á la "Dalli Klick" überhaupt ansatzweise Zusammenhänge "erkennt". Leicht macht sowas das Ratschlagen nicht.
Um welche Wände geht es da überhaupt ?
Von welchem Holz ist da die Rede ?
Das hölzerne Eckchen da im Bild könnte ein Schlüsselkästchen sein, oder auch ganz etwas anderes. Wie gesagt, Dalli Klick. Ich nehme ein Ernstl.
Jochen2014
Hallo, danke für eure Antworten.
Die Idee mit den grünen imprägnierten Gipskartonplatten gefällt mir sehr gut. Ich denke, so werde ich es machen.
@11ant: auch dir Danke für deine konstruktive Antwort. Ich werde mir in Zukunft mehr Mühe geben eindeutigere Bilder hier reinzustellen. Ich will hier nichts verheimlichen, ich hab die Bilder so gewählt, bei denen ich gedacht habe, dass man das Problem am ehesten sieht. Ich kann natürlich ein Bild vom ganzen Raum machen, aber dann ist gar nichts mehr erkennbar
Gruß
Jochen
Zuletzt aktualisiert 24.10.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 358 Themen mit insgesamt 3271 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übergang Kellerwand zum Erdgeschoss
1Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
2Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? - Seite 322
3Eure Erfahrungen mit schalldämmenden Gipskartonplatten? - Seite 221
4Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
5Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 554
6Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
7Rigips an Wände machen - Seite 216
8Kellerwand stabilisieren für Anbau 16
9Aufbau Kellerwand bzw. -boden so in Ordnung? - Seite 211
10Holz oder Stein rund um den Pool? 15
11Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
12Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
13Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
14Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
15Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
16Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
17Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
18Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
19Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
20Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
