Einstieg in Photovoltaik (Neubau)
4,40 Stern(e) 7 Votes
Alex85
Wird ein Kleinunternehmen nach §19 UStG angemeldet entfällt die Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch.
Wird kein Kleinunternehmen angemeldet lässt sich die Vorsteuer auf die Anlagenkosten erstatten, aber es fällt Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch an.
Jop, richtig.
Wobei Ersteres nur in Frage kommt, wenn nicht noch weitere Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit vorhanden sind, denn 17.500€ Jahresumsatz sind schnell erreicht (mit einer normaldimensionierten Photovoltaik-Anlage auf einem Einfamilienhaus natürlich nicht).
Die zweite Konstellation dürfte zudem die regelmäßig genutzt sein, da sie wirtschaftlich sinnvoll ist. Eine 7 kWp Anlage zu 9.100€ netto (1.300€/kWp) würde eine Umsatzsteuerzahllast von 1.729€ verursachen. Der Eigenverbrauch kostet ca. 4 cent pro kWh Strom, dh. die Kleinunternehmerregelung wär erst nach über 43.000 eigenverbrauchten kWh Strom im Vorteil. Der Effekt verstärkt sich nochmals erheblich, wenn die Anlage größer und damit teurer ist, die Umsatzsteuer auf alle anderen mit der Photovoltaik-Anlage im Zusammenhang stehenden Beschaffungen und Dienstleistung einbezogen werden würde oder der Investment z.B. durch einen Speicherkauf noch deutlich höher wäre. Der Breakeven wird schon im einfachen Beispiel voraussichtlich erst nach Ableben der Anlage liegen und somit nie eintreten.
Wer die Bürokratie der Umsatzsteuervoranmeldung scheut - wobei das total easy ist, wenn man weiß wie es geht - kann diese Aufgabe natürlich outsourcen. Die Kosten dafür wirken wiederum gewinnmindernd und dürften im Vergleich zum Verzicht auf die Umsatzsteuererstattung lohnend sein.
laien.haft
Jop, richtig.
... im ersten Kalenderjahr 17.500 €, dann 50.000 €.
Nochmal, aber dann bin zumindest ich raus: Deine Berechnung ist zu pauschal.
Gruß nach NRW.
Alex85
Ich rate dir zu einem Besuch beim Steuerberater.
Wenn du auf diesem Wissensstand eine Anlageentscheidung treffen willst, wird das nicht gut enden.
Deine Aussage ist nämlich schlicht falsch.
Das ist schade, da an meinen Berechnungen überhaupt nichts pauschal ist. Sie basieren auf einfachen Fakten, die problemlos recherchierbar sind. Zudem stellen sie keine Extreme dar, sondern realistische, durchschnittliche Szenarien - sind damit keine Übertreibungen.
Gruß zurück.
laien.haft
Umsatzsteuergesetz (UStG)
§ 19 Besteuerung der Kleinunternehmer
(1) Die für Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 geschuldete Umsatzsteuer wird von Unternehmern, die im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten ansässig sind, nicht erhoben, wenn der in Satz 2 bezeichnete Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr 17 500 Euro nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50 000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen wird.
Alex85
Jop. Den Knackpunkt hab ich mal fett markiert.
Es müssen stets beide Bedingungen zutreffen. Dh. wenn du in einem Jahr über 17.500€ Umsatz kommst, ist im nächsten Jahr die Kleinunternehmerregelung weg.
Eine bittere Erkenntnis, wenn man das vorher nicht wusste, denn dann stellt man im Folgejahr fälschlicherweise alle Rechnungen nach Kleinunternehmerregelung aus und darf dann nach der Umsatzsteuererklärung die komplette Umsatzsteuer aus eigener Tasche nachzahlen.
laien.haft
... das trifft es auch nicht ganz, aber das ist jetzt gar nicht mehr das Thema. Kannst Du aber flott recherchieren.
+ wer über die 17.500 € kommt, der muss überlegen, ob es sinnvoll ist eine Photovoltaik-Anlage auf seinen Namen laufen zu lassen. Das trifft aber wahrscheinlich nicht auf den Durchschnitt zu.
Noch kurz zu Deiner "Wirtschaftlichkeitsberechnung" - und dann bin ich wirklich raus:
Die Argumentation könnte ich nachvollziehen, wenn Du ein Experte auf dem Gebiet bist. Das ist aber nicht so.
Auf Basis Deiner "einfachen Fakten" kommst Du eben zu diesem Ergebnis. Ist auch in Ordnung - für den Stammtisch sowieso.
Zugegeben, ich spiele mich jetzt etwas leicht, wenn ich nicht eine andere Wirtschaftlichkeitsbetrachtung darlege oder detailliert auf Deine "einfachen Fakten" eingehe, aber das ist mir die Mühe nicht wert.
Schönen Abend!
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstieg in Photovoltaik (Neubau)
1Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
2Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
3Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
4Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
8Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
9Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
11Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
12Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
13Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Solarthermie vs. Photovoltaik 13
16Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
17Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
18Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
19Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
20Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
