Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden?
5,00 Stern(e) 3 Votes
dieter_m
...laut einigen Berichten kann das (bauartabhängig) funktionieren.
Ich stell mir das einfach so vor: Im Winter läuft Wasser durch die Fussbodenschlangen was ein paar Grad wärmer ist als meine gewünschte Raumtemperatur
und im Sommer wenns draußen mal 35°C hat, liefert die Wärmepumpe 18°C warmes Wasser (oder noch kälteres). Da die Sonne scheint, läuft die Wärmepumpe mit dem eigenen Strom und ich habe im Haus angenehme 23°C.
Gut, die kalte Luft steigt nicht nach oben und evtl. hat mam nichts als kalte Füsse und wenn man's zu kalt macht, vielleicht feuchte Ecken.
vielleicht braucht man das ganze ja auch gar nicht, weil man ja gut gedämmt hat und man hat damit innen 10 Grad weniger als außen.
Trotzdem würde mich eure Meinung zum Thema interessieren.
gruss dieter
world-e
große Kühlleistungen kann man von einer Fußbodenkühlung nicht erwarten, da die Temperatur auf dem Fußboden auch nicht viel niedriger sein darf als die Raumtemperatur, weil es sonst zu Tauwasser kommt.
Aber auch mit einer Wohnraumlüftung sind keine großen Kühlleistungen zu erwarten, da der Luftdurchsatz dazu zu gering ist.
Steffen80
Genau. Daher Klimaanlage verbauen. Kosten halten Sie in Grenzen. Wir klimatisieren nur Schlafzimmer, Wohnzimmer und Arbeitszimmer. Ca. 7500 EUR.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden?
1Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
2Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
4Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 74491
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 73690
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 354
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
13KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
14Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
15Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
16Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage - Seite 221
19Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
20Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
