Durchbruch für Abluftdunstabzug eines Hauses (Energieeinsparverordnung 2014)?
4,40 Stern(e) 5 Votes
andimann
andimann
Hi,
was Sebastian meinte ist:
"ist vollkommen egal, was irgendein Verkäufer meint. Mit meinem Eigentum kann ich machen was ich will, also auch Löcher in die Wand wie ich will"
Je nachdem, wie der Wandaufbau gemacht ist, sollte man das aber in der Tat von Profis bohren lassen.
das einzige Problem könnte allerdings sein, dass sich der KfW Standard verändern kann. Ich weiß gerade nicht ob eine Ablufthaube bei der Berechnung berücksichtigt wird. Wenn man dann unter den Kfw 70 Standard rutsch aber gleichzeitig Fördergelder in Anspruch nimmt für KFW 70, hat man in der Tat ein Problem.
Viele Grüße,
Andreas
Sebastian79
Guest
Und das verändert eben gar nichts an der Energieeinsparverordnung-Berechnung - das wollen zwar einige einem immer wieder gerne erzählen, aber wo soll das ein Problem sein?
Abgesehen davon, dass es mein Eigentum ist, meinte ich das nämlich so nicht
Dann dürfte man Fenster gar nicht zum Öffnen einbauen, denn der Besitzer könnte sie ja offen stehen lassen und damit Energie verschwenden
Payday
das einzige Problem könnte allerdings sein, dass sich der KFW Standard verändern kann. Ich weiß gerade nicht ob eine Ablufthaube bei der Berechnung berücksichtigt wird. Wenn man dann unter den KFW 70 Standard rutsch aber gleichzeitig Fördergelder in Anspruch nimmt für KFW 70, hat man in der Tat ein Problem.
Viele Grüße,
Andreas
klar ändert es die kfw Berechnung, da warme Luft unkontrolliert abgegeben wird. inwieweit das am ende wirklich eine rolle spielt sieht man bei der Berechnung. wenn man ohne kfw baut, steht der abzugshaube auch beim Bau wirklich nichts im Wege. ansonsten halt hinterher/später.
Sebastian79
Guest
Es ändert nichts an einer Berechnung - zumal es gesteuerte Klappen gibt (die ich eh nur noch verbauen würde).
Ein Schornstein ändert da übrigens auch nichts...
Payday
dunstABzug und Schornstein bedeuten auf jeden fall, das man nen druckwächter braucht. daraus resultiert, das man die abzugshaube nicht anmachen kann, wenn zb der Kamin an ist. könnte zb Probleme geben, wenn weihnachten alle vorm Kamin sitzen und man gerade noch am kochen ist
auf die schnelle konnte ich auch nichts wegen kfw finden. scheint wohl eine urbane legende zu sein. weil gelesen und gehört (beim Bau) habe ich öfter darüber, die Vorschrift habe ich aber selber nie gesehen. wahrscheinlich ist es einfach nur ein Mehraufwand, den die Bauunternehmen nicht leisten wollen.
dunstABzug ist auf jeden fall die bessere Variante wenn man öfters kocht.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchbruch für Abluftdunstabzug eines Hauses (Energieeinsparverordnung 2014)?
1Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 13
2Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ - Seite 316
3KfW 300 Förderung bei Veräußerung von Immobilienbesitz 10
4Schornstein im Mauerwerk und nicht davor - Seite 216
5Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
6Schornstein falsch eingezeichnet 16
7Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 331
8Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
9Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 650
10Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
11Schornstein umnutzen - Ideen? 16
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 956
13Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
14Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 850
15Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
16KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
17KfW 70 ohne Lüftungsanlage 107
18KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? 10
19Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
20Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
