PLanung/Ideen Außenanlage
4,30 Stern(e) 3 Votes
Frischluft01
Hallo, wir hätten gern mal einige Ideen zur Gestaltung unserer Außenanlage, da gerade unsere Einfahrt nicht geradlinig ist und wir von unseren eigenen Ideen noch nicht richtig überzeugt sind. Derzeit steht das Haus und ringsherum ist Acker außer eine Behelfseinfahrt.
Ich würde einfach mal den Grundriss des Geländes hier hochladen und versuchen euch unsere Ideen zu beschreiben.
Ist dies erwünscht hier mit dem hochladen?
Viele Grüße
EveundGerd
EveundGerd
Ich bin gespannt!
Hast Du schon mal mit einem Programm geplant?
Das Gardena online, nennt sich mygarden..., ist empfehlenswert. Damit haben wir letztes Jahr angefangen unsere Außenanlagen zu planen.
Ja, gerne. Allerdings solltest Du auch Euren Stil und Eure Bedürfnisse mitteilen - gerade Kleinkinder sollten berücksichtigt werden, die Lust am Ernten auch, etc.
Frischluft01
Hallo, so da will ich mich mal wieder melden, war leider verhindert die letzten Tage.
Also ich bin kein Grafiker, denke aber man sieht was gemeint ist.
Gleich mal vornweg zu den Bedürfnissen. Wir haben ein Kind, zwei Autos und keinen Keller, Gartenerfahrung entspricht weitgehendst gegen 0, deshalb die Hilfe hier drüber.
Was ist mit Stil gemeint? Unser Haus ist in einem gelblichen Ton, von daher mögen wir eher die warmen Farben.
So Jetzt zu der Erklärung:
Das Gelände wird recht eben. Eingangsbereich ohne Stufe, lediglich dort wo das Carport ist muss ich mir was einfallen lassen weil der Nachbar höher liegt. Es befindet sich ein Großer Baum vorm Haus.
Pflasterarbeiten:
Alles was Rot umrandet ist sollte gepflastert werden. Bei der Terrasse vielleicht eher WPC Dielen? Terrassen tiefe 4m, Wegbreite 1m?
Garage:
Geplant ist bis Jetzt eine Doppelgararge, eine Hälfte davon als Abstellraum/Sitzgelegenheit, das zweite Fahrzeug steht meist draußen evtl. ist dafür später noch ein Carport vor der Garage vorgesehen.Die Anfangsidee war eine Doppelgarage mit Abstellraum hinten dran aber durch die Maße von ca. 9m Länge glauben wir würde dies zu "wuchtig" wirken.
Durch die S-Kurve ist die Einfahrt recht schwierig zu gestalten deshalb haben wir an ein ein kleines Tor gedacht rechts von der Garage, die Einfahrt als solches bleibt offen.
Carport:
Dient lediglich als Unterstellmöglichkeit für Fahrräder und Mülltonnen, evtl. könnte man hier noch ein kleinen Schuppen mit anbringen. Dort wo es Jetzt eingezeichnet ist befinden sich zwei kleine Fenster (Technikraum und Gäste-WC), deshalb ist dort kein geschlossener Raum möglich.
Bepflanzung....ja wenig bis garkeine Idee, eigentlich alles Wiese erst mal ringsrum. Hinters Carport ein kleines Beet fürs Kind und die Tomaten.
Pool:
Irgendwann mal, unten in die Ecke
Zaun:
Wird mit Nachbarn abgesprochen, noch offen
Ideen hatte wir noch mehr, von der Aufteilung her sind wir bis Jetzt bei dieser hängen geblieben.
Hier noch paar Bilder als Anhaltspunkt (Fensterrahmen und Dachüberstände sind weiß gehalten):
Viele Grüße
Das ist aber ganz schön viel gepflastert bzw. Terrassenbereich. Hast du mal die qm addiert und geprüft, ob das noch mit deiner Geschossflächenzahl paßt?
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1481 Themen mit insgesamt 20785 Beiträgen
Ähnliche Themen zu PLanung/Ideen Außenanlage
1Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
2Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
6Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
7Garage im Haus oder Carport daneben 10
8Garage, Carport oder beides? 12
9Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
10Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
13Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
14Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
15Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 342
16Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
17Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? - Seite 212
18Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
19Carport aus Aluminium - Seite 229
20Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
