Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Im Winter wenn die "Ab"-Luftwärmepumpe Strom zieht, bringt die Mini-Anlage nichts.
Jede Medaille hat 2 Seiten. Aus sich des roten Kollegen Wettbewerbers kann ich dessen Entscheidung, eine - wenn auch kleine - Photovoltaik in den Standard zu übernehmen, sehr gut nachvollziehen
Ich bin mir relativ sicher, daß die Ernte derselben ihn vor den harschen Kritiken, im Zusammenhang mit ihren Abluftwärmepumpen, bewahren wird. Und letztlich - jeder interessierte Bauherr ja aufmustern
Grüße, Bauexperte
Henny0710
Kann mir das einer erklären?
Ich habe ein Angebot eines KFW55 Hauses bekommen.
Geplant: eine Lüftungsanlage und eine Gasbrennwerttherme sowie Solarkollektoren auf dem Dach, dreifach verglaste Fenster....
Kann ich irgendwie überprüfen ob ich die Kriterien der Energieeinsparverordnung 2016 erfülle und damit die Förderung der KFW erhalte? Oder kann man generell sagen, ein heute geplantes KFW55 Haus passt in jedem Fall um die neue Energieeinsparverordnung zu erfüllen?
Bauexperte
Massiv errichtet und falls wichtig noch verklinkert
Danke für den Nachtrag!
Ich habe es schon häufig geschrieben: ich sehe keine Chance, KfW 55 oder auch "nur" das Referenzhaus nach neuer Energieeinsparverordnung 2016 mittels Gasversorgung zu erreichen. Das geht imho lediglich durch Einbau einer Wärmepumpe (Trink- oder Brauchwasser), dickeren Steinen, Solar und ein Mehr an Dämmung. Also insgesamt ziemlich hohes Investment.
Lass Dir doch den Nachweis aushändigen oder schriftlich zusichern, daß KfW 55 unter vorgenannten Parametern ganz sicher und zuverlässig und ohne weitere Maßnahmen erreicht werden wird.
Grüße, Bauexperte
Ecart
Ecart
Ich habe es schon häufig geschrieben: ich sehe keine Chance, KfW 55 oder auch "nur" das Referenzhaus nach neuer Energieeinsparverordnung 2016 mittels GasVersorgung zu erreichen.
Bauherren beeilt euch!
Der Staat macht euer Haus teurer.
Dieser Satz aus dem Start-Thread (Focus-Artikel) von Supergrover bekommt jetzt noch eine zusätzliche "Würze", wenn man bedenkt, das die Zuschüsse der KfW doch nur
"Augenwischerei" sind. Warum?
Jeder neue BH mit z.B. reinen Baukosten nur für das Haus von € 260.000 incl. 19 % MwSt. zahlt indirekt an den Staat über
=> € 41.500 an Mehrwertsteuer
- davon läßt sich leicht die staatliche Transferleistung KfW-TilgungsZuschuss bedienen.
PS: Habe seit 2013 eine neue Gasbrennwerttherme, Haus 130 m²; letzte Abrechnung (09/2014) Gas für 365 Tage; Verbrauch knapp 15.000 kWh; € 808 Gesamtkosten;
macht pro Monat € 68 für Heizung/Warmwasser!
Ob das (m)eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe schaffen wird...?
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
4Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
5Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? - Seite 429
6Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
7Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 399
8Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
9Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? - Seite 317
12Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
13Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht? 37
14Energieeinsparverordnung ab 2021 wird neu bauen unerschwinglich ? - Seite 327
15Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 991439
16Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
17Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? - Seite 438
18Erdwärme oder Gasbrennwerttherme? - Seite 552
19Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 539
20Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
