Dachboden zum Ausbau vorbereitet, welche Heizung?
4,50 Stern(e) 4 Votes
famke_ausb
wir (4-köpfige Familie) haben uns entschlossen ein massives Reiheneckhaus zu kaufen. Im gesamten EG (außer Hauswirtschaftsraum) und OG wird eine Fußbodenheizung installiert.
Wärmeerzeugung erfolgt durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Wir haben uns entschieden, den Dachboden für einen Ausbau vorbereiten zu lassen, d.h. eine zweite Wendeltreppe, oberer Flur und Tür werden verbaut.
Es werden zwei Niedrigtemperatur-Heizkörper im DG verbaut werden.
Verwendungszweck des DG:
Ca. 50:50 Lagerung (aufgrund des fehlendes Kellers) und eher selten genutztes Gäste-/Hobbyzimmer.
Macht es Sinn, auch im DG eine Fußbodenheizung verbauen zu lassen?
Ich persönlich sträube mich ein wenig davor. Eine Fußbodenheizung ist in der Reaktion ja ziemlich träge. Sie deswegen die ganze Zeit im DG laufen zu lassen ist energetisch fragwürdig.
Sind diese Niedrigtemperatur-Heizkörper geeignet, mit der niedrigen Vorlauftemperatur der Wärmepumpe (ca. 35°) den Raum entsprechend schnell aufzuheizen?
Beste Grüße aus Berlin
Bauexperte
Guten Tag,
Und weshalb wird nicht die originäre Treppe in den Spitzboden weitergeführt?
Wie groß ist der Spitzboden insgesamt?
Eine reine Lagerstätte benötigt keinen Heizkörper; sehr wohl aber eine Belüftung, liegt diese im Spitzboden und dieser ist zudem ausgebaut.
In 1. Linie ist es eine Kostenfrage. Soll im Spitzboden die gleiche Fußbodenheizung, wie in den übrigen Geschossen verbaut werden, braucht es eine Betondecke oberhalb OG. Hier dürfte bisher vmtl. eine Holzbalkendecke geplant sein.
Alternativ ließe sich das "Problem" der Beheizung auch über eine elektrisch betriebene Fußbodenheizung lösen, scheust Du die nicht unwesentlichen Kosten einer Betondecke. Bei nur selten genutztem Aufenthalt eine Überlegung wert.
Eine seltsame Aussage; insbesondere, da das EG und OG ja mittels einer Fußbodenheizung beheizt werden sollen?
Deshalb heißen sie Niedertemperatur-Heizkörper, da sie für den Anschluss an eine Fußbodenheizung konzipiert sind. Sollen originäre Heizkörper verbaut werden, braucht es dazu einen Mischer.
Schnell/langsam ist immer relativ. Wenn Besuch in den Spitzboden ziehen soll, wirst Du es imho früh genug wissen, um den Raum rechtzeitig aufheizen zu können.
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
Guest
@Bauexperte: Du kannst auch Trockenestrich mit einer Wasser-Fußbodenheizung einbauen und benötigst dafür dann keine Betondecke - so bei einem Bekannten verbaut.
famke_ausb
Ich denke, ich habe mich falsch ausgedrückt =)
Die Treppe wird direkt ins DG weitergeführt, laut Zusatzvereinbarung mit Treppenkopf und Tür.
Die Nutzfläche ca. 52 m², Die Wohnfläche knapp 31 m².
Das stimmt wohl. Ich denke auch, dass aus Kostengründen eine Holzbalkendecke verbaut wird. Im Falle einer Fußbodenheizung würde eine Betondecke verbaut werden.
Och nö, das wäre dann ein weiterer Stromverbraucher im Haushalt.
Stimmt, aber EG und OG sind ja "rund um die Uhr" bewohnt. Da wird eine immer gleichbleibende Temperatur eingestellt.
Auch das stimmt
Vermutlich werden wir es einfach bei den beiden Niedertemperatur Heizkörpern belassen. Sollten für gelegentlichen Besuch oder was auch immer ausreichend sein.
Danke für den Input
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden zum Ausbau vorbereitet, welche Heizung?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
12Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
17Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
18Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
19Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
20Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
