Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kannst du ja machen ist deine Wärmepumpe.
Aber i.W. Nein, vieles was im Gerät drin ist (und teilweise oben auch in der Liste auftaucht) kann den Dienst quittieren. Zusätzlich zu der Hydraulik etc. ausserhalb des Geräts selbst.
Hier ein Bild was sich in einer Sole-Wärmepumpe befindet. Andere Wärmepumpe-Typen haben im Prinzip die gleichen Bauteile, mal mehr mal weniger.
Hier eine Brauchwasser-Luftwärmepumpe:
world-e
Was heißt "keine" Wartung? Nach ein paar Jahren (geschätzt ab 5?) wird sicherlich auch bei der besten Wärmepumpe mal etwas kaputt gehen / verschlissen sein? Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Du hast selbst auch die Geisha verbaut? Es handelt sich da schon um die Panasonic WH-MDC05f3e5 oder? Weil sonst find ich dazu nichts. Dachte anfangs Geisha sei der mir bislang noch nie zu Ohren gekommene Hersteller.
Ja, die Geisha ist die WH-MDC05F3E5 von Panasonic. Neu ist allerdings nur noch der Nachfolger WH-MDC05H3E5 erhältlich.
Nordlys
Nordlys
Bei uns war die Beratung sehr widersprüchlich. Unser Heizungsbauer, Subunternehmer des GU, hätte gern die Junkers Luft-Wasser-Wärmepumpe verkauft und lobte sie übern grünen Klee. Der GU selbst aber riet zur Gastherme, weil seiner Ansicht nach die Pumpen doch Fehler und Defekt anfälliger sind und auch eher ersetzt werden müssen und nicht so lange durchhalten. So eine Gastherme, sagte er, macht ja nach menschlicher Erfahrung meist 15 Jahre recht defektfrei den Dienst, das tun die Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht.
Somit, konservativ wie wir sind, wurde es Gas. K.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sicher, wer auch weiß was darin so verbaut wird würde sich tunlichst hüten zu sagen die Geräte wären wartungsfrei. Das sind sie eben nicht.
Aus dem Grunde empfehlen ja auch die Hersteller selbst Wartungen in regelmäßigen Abständen durchführen zu lassen.
Lumpi_LE
Ne Wärmepumpe ist ja nichts anderes als ein teurer Kühlschrank, da sollte nicht nach 5 Jahren schon etwas kaputt gehen. Langzeiterfahrungen gibt es halt nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ein Wenig mehr ist es eben schon. Alleine schon die Dimensionen(Leistungswerte) sind nicht ausser Acht zu lassen. Ein großer und teurer Kühlschrank hat gerade mal 0,5 kW bei Wärmepumpe's wären wir bei Faktor 10, dies bedeutet auch, dass alles wesentlich stärker beansprucht wird als in einem Kühlschrank, welcher solitär etwa 1m3 Luft abkühlen muss.
Zuletzt aktualisiert 11.06.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 760 Themen mit insgesamt 11234 Beiträgen
