Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale
dertill
Also ich habe 20 Jahren in verschiedenen Plattenbauten gewohnt und auch in Außenwände gebohrt. So etwas wie Porenbeton
ist mir da nie untergekommen. Bist Du sicher?
Es gab / gibt verschiedene Bauweisen.
Entweder zweischalig mit zwischenliegender Dämmung. Dann wurde kein Leichtbeton verwendet, aber eben eine Dämmschicht dazwischen, oder innen leichtbeton und außen eine weitere Schicht Betonplatten zum Schutz vor Regen / Schnee.
Massiver Beton / Stahlbeton als alleinige Wand wurde nur bei Bunkern verwendet. Dort dient die Wand aber im Wesentlichen nicht dem Wärmeschutz - außer vor Extremer Hitze.
Gregor_K
Rein rechnerisch wirst du mit Resol-Platten und 8 cm besser liegen, mir wäre aber zumindest in Bezug auf die Dämmstärke ein ausreichend überdimensionierter Ringanker wichtiger.
Bin mir nicht ganz sicher wie du das meinst. Meinst du ich sollte einfach auf 8cm Dämmung in WLG 035 gehen?
dertill
Genau anders herum.
Die Statik des Hauses wurde ja mit dem bestehenden Ringanker berechnet. Wenn du nun von 5 cm Dämmung auf 8 cm gehst, fällt irgendwas weg. Entweder ein teil der Porotonsteine (was nur einen geringen Einfluss auf den U-Wert der Wand an dieser Stelle hätte) oder der Ringanker wird 3 cm schmaler. Letzteres hätte energetisch den größeren Effekt, aber eben auch statisch.
Daher würde ich, wenn das gewünscht ist, eher von XPS mit WLG 035 auf Resol mit WLG 022 gehen. Das würde keine Änderung der Porotonsteine erfordern und die Statik bezüglich des Ringankers bliebe auch unberührt.
U-Wert = 1/(1/Lambda * d)
XPS 5 cm : 1/(1/0,035 * 0,05m) = 0,7 W/m²K
XPS 8 cm: 1/(1/0,035 * 0,08m) = 0,44 W/m²K
Resol 5cm: 1/(1/0,22 * 0,05m) = 0,44 W/m²K
Resol 8cm: 1/(1/0,22 * 0,05m) = 0,28 W/m²K
Dazu kommt noch der Wärmedurchgangswiderstand der Porotonsteine, Aufschlag für inneren und äußeren Wärmeübergang, so dass du bei der 5 cm Resol-Variante auf ca. 0,25 - 0,3 als U-Wert an dieser Stelle landest und mit 8 cm vermutlich noch etwas drunter kommst.
Auf den Gesamtwärmebedarf des Hauses haben 0,05 W/m²K auf einer Fläche von vielleicht 10m² aber keinen spürbaren Einfluss.
Gregor_K
Genau anders herum.
Genau so werden wir es jetzt machen! Also einfach nur die Dämmung mit Resol und 5cm Stärke von WLG 035 auf WLG 022 anheben. Hab vielen Dank!
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 993 Themen mit insgesamt 7653 Beiträgen
