SirSydom
Schrimp, eine Wärmepumpe hört sich erst mal ökologisch an, weil sie Umweltwärme nutzt (Luft, Wasser, Erdreich..). Es iat aber so, dass sie die "edle" Energie Strom benötigt. Ganz grob kann man sagen, dass man für 1kWh Strom 3kWh Wärme z.B. aus Kohle erzeugen muss.
Eine Wärmepumpe mit Luft hat grob eine JAZ von 3 - 3,5. Das heißt, sie macht aus 1kWh Strom 3kWh Wärme.
Das bedeutet, am Ende hast du grob genausoviel "Primärenergie" eingesetzt als wenn man den fossilen Energieträger direkt verbrannt hätte um zu heizen.
Von den Kosten: eine kWh Strom kostet ca. 20Cent. Gas ca. 6 Cent. Strom darf man wegen der JAZ von 3 durch 3 teilen, also kostet die kWh thermisch dann 6,6 Cent. Ist also teurer, rein vom Verbrauch.
Über welche Heizleistung reden wir eigentlich? Wie viel m² Wohnfläche? Dämmung?
Bohrung für 8.500€. Das ist günstig!
