Ortsrand - Außenbeleuchtung Haus
4,20 Stern(e) 5 Votes
Abstall
Hallo
ich frage mich, welche Außenlampe ich benötige...Ich möchte am liebsten um das Haus hell haben.... Also wenn ich heim komme und es ist dunkel, dass ich keine Angst haben muss... Welche Watt/Lumen... muss ich hier anbringen, damit es hell ist? Also kein Funzel Licht aber auch kein Bunker-Strahler...
Am besten mit Bewegungsmelder.. habe gehört es gibt Bewegungsmelder, die unterscheiden können ob es ein Mensch oder ein Tier ist...
Vielen Dank für die Hilfe...
Wir wohnen eher am Ortsrand.... also etwas abgelegen....
Dani
rick2018
rick2018
Für „ums Haus“ wirst du mehrere Lampen benötigen.
Wie stark die Lampe sein muss hängt auch von der Montagehöhe ab und wie viel und weit sie ausleuchten soll.
Schau z.B. Mal bei Steinel Lampen.
Nordlys
Nordlys
Leds in den Dachüberstand. Wir haben fünf vorne, hätten sie auch ganz rum ziehen können, gehen bei Dämmerung an, das macht ein Generalelectric Dämmrungsrelais in der El Installation, und gehen um 1200 aus, es sei denn ich cancel das, dann gegen sie beim hell werden aus.Stromverbrauch ist fast nichts. Hell ist es aber. K..
rick2018
rick2018
Würde es eher über einen Bewegungsmelder lösen. Dann brennen sie nicht so lange. Nur weil LEDs sparsamer sind muss man sie ja nicht länger als nötig anschalten.
Egal welche Außenbeleuchtung würde ich nur noch LED einsetzen.
Um einen Weg in der Nacht zu beleuchten wird meist auf 2 Meter Höhe installiert.
Bei dir Nordlys ist es ja eher ein Designelement mit zusätzlich Funktion. Auch der nachträgliche Installationsaufwand wäre recht hoch.
Würde hier einen LED-Strahler (14 Watt), mit Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder empfehlen.
Abstall
Wie viel Watt oder LUX haben die Lampen und woher hast du sie?
Abstall
Ah vielen Dank. Das hört sich gut an. In welchem Abstand kommen die Lampen? Also bei einem Haus von ca. 15 x17 m
Zuletzt aktualisiert 20.05.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1423 Themen mit insgesamt 12966 Beiträgen
