Neubau, Dämmung des Dachgeschosses innen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Plonk109
Moin,
ich plane bei unserem Neubau den Dachboden selber zu dämmen.
Gibt es einen Tipp für den Dämmstoff ?
Der Raum soll komplett als Arbeitszimmer genutzt werden können,
ich hatte mich im Internet schon ein wenig belesen und bin dort recht
häufig auf Holzfaserdämmung getroffen und bin der Meinung hierin
die ideal Lösung wegen des geringen Wärmedurchschlages entdeckt zu haben.
Liege ich damit richtig oder gibt es da noch eine bessere oder gleichwertige aber günstigere Lösung ?
Danke für eure Meinungen !
O
Osnabruecker
Man sollte den Dämmstoff nehmen, der in dem Energieausweis vom Architekten angesetzt wurde. Dort sind zumindest die Dicke und Wärmeleitfähigkeit maßgebend.
Ob dann Mineralwolle oder Holz lässt sich danach noch diskutieren.
Plonk109
Ich habe mich glaube ich falsch ausgedrückt, sorry.
Das Dach wir ganz normal gedämmt um Kfw 40 zu erfüllen.
Ich würde die zusätzliche Dämmung ausführen, damit aus dem Dachboden eine
bewohnbarer Raum werden kann.
O
Oetzberger
Aufpassen mit der Ebene der Dampfsperre. Innendämmung einfach blind drauf machen kann schief gehen. Sprich mal mit dem Architekten, was er empfiehlt. Und stell hier mal den kompletten geplanten Dachaufbau ein.
Das Dach wir ganz normal gedämmt um KFW 40 zu erfüllen.
Dann würde ich auf das „zusätzlich“ verzichten und gleich das Dach in die thermische Hülle reinnehmen. Dann wird das auch richtig gemäß KfW 40 gemacht.
Plonk109
Moin,
also, ich habe mich die ganze Zeit falsch ausgedrückt.
Ich würde die Zwischensparrendämmung von 240mm selber machen und schwanke hier zwischen den Baustoffen,
mir scheint die Holzfaserdämmung hier wegen des Hitzeschutzes Ideal zu sein, oder liege ich damit falsch und es reicht in der Zwischensparrendämmung
Steinwolle etc und als Untersparrendämmung Holzfaserdämmung für den Hitzeschutz ?
Zuletzt aktualisiert 20.05.2024
Im Forum Dach gibt es 757 Themen mit insgesamt 6463 Beiträgen
