Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus
Sinus1986
ich beschäftige mich gerade mit der Wahl der zukünftigen Netzwerkkomponenten für mein Einfamilienhaus (ca. 200m²).
In diesem Zuge werden in sämtlichen Räumen CAT7-Kabel zentral in den Hauswirtschaftsraum verlegt und dort mittels Patchpanel aufgelegt.
Mit allem drum und dran werde ich ein 48 Port Gigabit Switch (POE besser POE+) benötigen.
Die Frage ist nur: welches Modell / Fabrikat bzw. von welchem Hersteller?
Habt ihr Erfahrungswerte? Könnt ihr Gigabit-Switch in der Größe empfehlen?
Bitte keine Diskussionen über die Größe / Auslegung des Netzwerk-Switches.
Ich möchte bewusst auf lokale Switche (bspw. bei der Heimkinowand) verzichten und sämtliche Netzwerkkabel in eine dazugehörige Netzwerkdose in der Wand stecken (meine bessere Hälfte verlangt... Thema "es muss immer alles aufgeräumt wirken" und so ... )).
Schon jetzt vielen Dank für euren Input.
Gruß
Steffen80
Hersteller kann ich Dir keinen empfehlen. Aber ein Hinweis: Denk an Leerrohre für späteres LWL. Kupfer ist definitiv irgendwann am Limit
Koempy
Koempy
Hast du wirklich 48 Ports in Gebrauch? Ansonsten würde ich erst mal nur ein Patchfeld (bzw zwei) und einen 24 Switch hinstellen. Und bei Bedarf nachrüsten.
Sinus1986
Ich bin tatsächlich mal durchgegangen und bin heute bereits bei über 24 Ports, die ich bereits regelmäßig verwende...
Bieber0815
Die Frage ist, brauchst Du virtuelle LANs? Willst, musst Du irre viel administrieren, einstellen oder brauchst Du "nur" einen Switch? Brauchen alle Ports Strom (PoE)?
Vermutlich ist eine Kombination aus einem "großen" Switch ohne PoE und einem kleineren PoE-Switch attraktiv. Das senkt die Einstandskosten und die Betriebskosten (Stromverbrauch).
Alex85
Wirklich alle Ports mit POE? Das wird dich bei 48 Ports 600€ aufwärts kosten. Natürlich können dann längst nicht alle Ports gleichzeitig Strom nach Spezifikation abgeben, da wärst du deutlich vierstellig mit entsprechender Geräuschkulisse und ggf. Klimatisierung je nach Umgebung.
Ist dein Einsatzszenario eher folgendes:
- mehr als 24 Ports
- einfach zusammenstecken und sonst keine Wünsche
- das ein oder andere Gerät braucht mal Strom über PoE
Würde ich 2x24 Ports Switches nehmen, sofern du den Platz hast, und PoE per Injektor portbasiert nachrüsten, wenn dann wirklich PoE Geräte zum Einsatz kommen. Oder alternativ noch ein kleinen 8 Port mit PoE dazu stellen.
Nur weil man >24 Dosen im Haus hat, heißt das nicht, dass auch alle gepatcht werden müssen. Das wäre Geldverschwendung in Form überflüssiger Netzwerkports.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 772 Themen mit insgesamt 13047 Beiträgen
