Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
4,50 Stern(e) 6 Votes
0
009_frank
Guten Tag zusammen,
wir planen ein Fertighaus mit Kfw 40+ inkl. zwei Wohneinheiten mit jeweils 95qm. Davon wird eine vermietet. Leider geben uns 4 verschieden Anbieter 4 verschiedene Meinungen zur Heizung. Die einen sagen, dass sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nicht lohnt (aufgrund der Bohrung und der Kosten) da wir ja auch Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung haben, und das daher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe völlig ausreicht. Monoblock oder Splitgerät... Auch da gehen die Meinungen der Anbieter wieder auseinander. Als Laie blickt man dann natürlich überhaupt nicht mehr durch.
Was ist Eure Meinung dazu?
Gruß
hampshire
Wäre ich völliger Laie würde ich daraus schließen: Die Sole-Wasser-Wärmepumpe ist teurer, aber auch besser, Luft-Wasser-Wärmepumpe "reicht" ja nur aus (Schulnote ausreichend).
Was willst Du denn?
Wieviel Heizkosten sparst du pro Jahr ungefähr mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe, dann kannst du ausrechnen wann sich diese amortisiert.
Wobei du als Vermieter für den vermieteten Teil, keinen Cent mehr Miete bekommst für die Sole-Wasser-Wärmepumpe
Benutzer200
Meine persönliche Meinung: Sole-Wasser-Wärmepumpe lohnt sich ab KfW40 nicht mehr. Denn der Aufpreis wird sich nie wieder durch niedrigere Heizkosten reinholen lassen.
Bsp. 150qm Haus: Heizkosten mit Luft-Wasser-Wärmepumpe 600€, mit Sole-Wasser-Wärmepumpe 20%! besser = 480€.
Aufpreis von Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Sole-Wasser-Wärmepumpe 6.000€ (?), somit Amortisationszeit von 50 Jahren.
Lässt sich alles ganz grob leicht rechnen.
Bei Vermietung sowieso Luft-Wasser-Wärmepumpe, siehe Post von @haydee
Benutzer200
P.S. Auch bei KfW 55 sieht es nicht viel anders aus. Nur Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Ringgrabenkollektor o.ä. steht als sinnvolle Alternative parat, da dann die Bohrung entfällt. Mit Bohrung s.o.
tomtom79
tomtom79
6000 Euro für eine Bohrung wäre günstig kommt aber auch auf die Region an.
An der Rheinebene würde ich nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen.
Tiefsten Schwarzwald bei 800m+ würde ich es mir vielleicht überlegen. Wenn ich 300m2 und mehr bauen würde ob Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Zusatz Kamin.
Lieber die Verlegeabstände im Bad auf 7cm und ne gescheite Heizlastberechnung.
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1772 Themen mit insgesamt 26296 Beiträgen
