Leerrohre für Erdkabel revisionssicher und unauffällig verbauen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
ich habe ums Haus herum einige Kabuflex 50er Leerrohre verlegt und darin Erdleitungen. Ich habe immer bei Richtungsänderungen die Rohre wieder nach oben gelegt und somit schauen immer 2 bis 3 Leerohre an einem Ort aus dem Erdreich raus. Ich möchte diese dann bald miteinander verbinden / anklemmen. Ich dachte da an unauffällige Stein-/Holz Attrappen mit einem Revisionsdeckel wo man dann jederzeit ran kommt. Ich möchte ungern die Klemmen versiegeln und im Boden verschwinden lassen. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es Regeln und Normen gibt, die das ggf. einschränken könnten?
Noch kann ich überall ran auch graben etc. Das Anklemmen in einem Unterverteiler wird dann irgendwann der Elektriker machen, aber der UV ist noch nicht installiert. Von daher möchte ich ersteinmal alles vorbereiten aber auch so, dass der Elektriker ggf. noch die Einzeladern prüfen kann.
Z.T. habe ich 5x2,5mm adrig was auch etwas starr ist. Ich bräuchte da also auch etwas größeres. Hat da jemand Erfahrungen mit und Ideen?
rick2018
rick2018
Normalerweise macht man Kabel(zug)schächte. Kabel sind dann nicht sichtbar. Darin dann anschließen.
Sobald angeschlossen und getest bitte mit Harz die Verbinderboxen ausgießen.
Aquasit bleibt weich. Somit einfach ranzukommen.
bauenmk2020
bauenmk2020
okay danke für die Info. Ich habe jetzt einmal einen KG Revisionsschacht mit Deckel bestellt. Diesen baue ich in ein Beet ein und darin sollte man dann im Nachgang die Leitungen verklemmen können und ausgießen.
Dogma
Ich habe auf dem ganzen Grundstück an ausgesuchten Positionen immer Rainbird Ventilboxen gesetzt und habe diese mit min 2x DN50 Kubuflex Leerohren verbunden. Klappt wunderbar und in den Boxen ist genug Platz für allen Qautsch wie z.B. vergossene Abzweigdosen
Zuletzt aktualisiert 23.05.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1522 Themen mit insgesamt 20882 Beiträgen
