Grundstück selber erschließen
Wastl
Jap - außer Löcher buddeln - da kann man dann bei 700€ 150 € sparen,... Blöd ist es aber, wenn Kanal (meist ganz unten) schon liegt - das zugemacht wurde und dann Strom kommt - dann muss man wissen wie tief man buddeln darf,....
Wenn die Leitungen am Grundstück liegen musst du trotzdem den Anschlusspreis zahlen. Es bringt dir im Moment also nichts, außer das du dann vielleicht 2 mal zahlen musst.
Ludwig86
Darf man auch nicht selber an den Kanal anschließen wenn dieser schon am Grundstück vorbei läuft (zum Nachbarn) und dort ein Abzweig eingebaut ist?
emer
emer
Ich brauch ab Mittwoch auch jemanden, der mir 25 Meter, 1,75 tief bis zum Kanalanschluss buddelt.
MeisterBob
hier mal meine Erfahrung. Wir durften den Kanalanschluss (sog. Hausanschlußschacht) selbst von der Straße aufs Grundstück (unerschlossen) legen. In diesem Zuge haben wir auch gleich den Wasseranschluss aufs Grundstück gelegt. Hierfür kam kurzfristig ein Mitarbeiter von der Stadt und hat das offiziell abgenommen. Wir haben den Teer der Straße selbst aufgeschnitten,mit dem Bagger die Teerschicht rausgebrochen, aufgegraben bis zu den Versorgungsleitungen, haben einen Schacht aus Betonringen auf unserem Grundstück vergraben (Kanal) und alles wieder ordnungsgemäß zugemacht. Als dann der Kanal und Wasserleitung ins Haus mussten haben wir noch mal aufgegraben und die Sachen zum Haus gelegt. Strom-/Telefon-/Kabelanschluss wurden erst gelegt als das Haus schon stand. Das haben die Zuständigen Firmen aber alles selbst koordiniert und gemacht. Haben allerdings keinen Baustrom gebraucht sondern durften beim Nachbarn mit ran.
Vielleicht hilft dir das.
Gruß
MeisterBob
Wastl
Nein darfst du nicht! Die Gemeinde kann dir vorschreiben wo du dein Abwasser / Brauchwasser anzuschließen hast. Vielleicht hat dein Nachbar den Kanal selber gezahlt und will gar nicht das du da ran gehst? Vielleicht ist der Kanal zu klein für mehrere Anschlüsse? Vielleicht ist der eine Hauptkanal bereits voll und du musst an eine andere Leitung? Sowas regelt das Wasserwerk / Kläranlage bei uns. Da darf man erst mal gar nichts.
Und wenn du für die Abnahme wie bei MeisterBob so viel zahlst wie für den ganzen Anschluss kannst des eh gleich machen lassen.
Zuletzt aktualisiert 01.11.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3158 Themen mit insgesamt 42710 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück selber erschließen
1Kanalanschluss ab Haus von Tiefbauunternehmen durchführen lassen? 20
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
4Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
5Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
6Anordnung Haus und Garage auf Grundstück - Kritik erwünscht 10
7Grundstück kaufen, und erst später bauen 10
8Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück 31
9Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
10Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück 10
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
12Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
13Grundstück, Hauskauf Erfahrungen, Meinungen? 20
14Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
15Grundstück mit Wegerecht kaufen 10
16Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
196-eckiges Grundstück, Einfamilienhaus mit Carport/Garage platzieren 18
20Grundstück jetzt kaufen, und in 3 bis 5 Jahren bauen? 52
