Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,30 Stern(e) 3 Votes
goalkeeper
Hi zusammen,
ich suche einen digitalen Raumthermostat. Wir haben im Neubau eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kühlfunktion.
Am besten mit aktueller Temperatur und beleuchtetem Display. Mehr Schnick-Schnack muss nicht sein.
fragg
Hi zusammen,
du verbaust die billigsten, weil du das musst, und schraubst dann am ende die Motoren im verteilerschrank von den Ventilen. so wie alle Luft-Wasser-Wärmepumpe Besitzer nach der ersten Stromrechnung.
Tolentino
Tolentino
Angenommen, man hat die Heizung richtig eingestellt (Vorlauf etc.) kann man dann nicht einfach die Regler alle voll aufdrehen? Wäre das nicht "einfacher"?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Stellmotoren und Regler werden dann trotzdem Strom verbrauchen. Darauf kann man aber doch auch verzichten.
Zuletzt aktualisiert 05.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1776 Themen mit insgesamt 26315 Beiträgen
